Эхолот для GPS Leica Viva
Тема в разделе "Гидрография и подводные съемки", создана пользователем Михайлов Михаил, 6 авг 2013.
  1. Михайлов Михаил
    13 янв 2011
    Алтайский край, г. Барнаул
    Подскажите пожалуйста, дорогие однофорумчане, какой выбрать хороший (цена-не вопрос!) эхолот для GPS Leica GS15. Эхолот Гидромастера не предлагать! пройденный этап)
  2. Михайлов Михаил
    13 янв 2011
    Шарясь в инете наткнулся на вот такой прибор HydroBox SC Кто что знает про него?
  3. Bubble Gum
    30 янв 2012
    Russia
    Эхолот он не для GPS-приемника, а для измерения глубин)
    Т. е. выбирайте эхолот исходя из тех. требований к проекту (точность, диапазон глубин, грунты и т .п.) тогда сможете понять хватит ли вам одно-частотного на 200 кГц, или все же необходимо применять двух-частотный 200/24 (33) кГц - если грунты заиленные...А может быть у вас площадное обследование? Тогда смотрите на многолучевой эхолот.
    В любом случае и GPS приемник, и эхолот это всего лишь датчики. Интеграцией, визуализацией и накоплением данных от внешних датчиков занимается ПО для промера.
    Так вот, исходя из такой организации промерного комплекса к вашему приемники подойдет любой эхолот выдающий глубины в формате NMEA. А ваш приемник должен также уметь выводить позицию по NMEA - тогда никаких проблем с интеграцией не будет)
    На какие эхолоты стоит обратить внимание:
    Супер компактные промерные - типа HYDRObox, Echologger EU400 USB и т. п.
    Промерные - Reson, ODOM, Kongsberg
    Многолучевые - Reson, R2Sonic, Kongsberg
    и аналоги)
    тарас нравится это.
  4. Михайлов Михаил
    13 янв 2011
    Echologger EU400 USB а вот это интересно) особенно в исполнении с резиновой лодкой, где чем меньше количества приборов- лучше!
  5. Chuk-AN
    31 янв 2013
    Bubble Gum, Добрый день! Меня заинтересовала ваша информация по промерным комплексам.
    Скажите пожалуйста, возможна ли настройка ПО HYDRObox для приема данных в формате NMEA с геодезических приемников типа Trimble R7, R8-??
    И как следствие возможна ли в последующем совместная обработка данных с эхолота и GPS - ??
  6. Михайлов Михаил
    13 янв 2011
    Программа поймет любые ЖПСприемники выдающие НмИа сообщения и запишет "сырой текстовый файл" с координатами и глубиной.
    А вот в дальнейшем нужна, наверн, другая программа в которой можно откинуть ненужное, воткнуть уровень воды и получить отметки дна с координатами. И так как этой программы у нас не было мы лопатили эти "сырые текстовые файлы" в ручную с помощью Екселя. Весь отдел сидел)))) восьми часовой полевой ("сырой") файл крыжил))) нас, чет сразу, вместе с этим новым эхолотом невзлюбили...
  7. Chuk-AN
    31 янв 2013
    Михайлов Михаил, Веселая история))) Мне тут в одной организации (НПО Форт XXI) посоветовали эхолот СКАТ-50М, ко всему у них есть ПО собственной разработки, которое понимает данные с GPS в формате NMEA-0183. Сказали, что все работает как часики и проблем не будет. Главное что бы GPS-ка поддерживала вывод данных в формате NMEA-0183. Вы про этот эхолот ни чего не слышали случаем?
  8. Михайлов Михаил
    13 янв 2011
    так то нормально IP-65 радует глаз), а вот чемодан...(похож на кейс от тримбла 5700, очь тяжелый)))) и кабель данных RS-232...(с усб как то поудачнее если учесть что все ноуты ща без КОМпорта) присмотритесь к Гидромастеру у него хоть интерфейс есть свой и блютус обещали))) только перепады напряжения не любит, в бортовую сеть катеры не подключать лучше и воду боится, но это ИМХО)))) мож у нас он такой)
  9. Катин
    24 фев 2011
    Есть ли возможность подключить СКАТ-50 напрямую к контроллеру под управлением SurvCE? В мануале SurvCE описано что принимает формат NMEA-0183, а в описании СКАТ-50 с сайта fort21.ru написано что он выдает инф. о глубине в формате NMEA-0183 в порт ПК. При этом на контроллере я должен получить отметку с учетом глубины, то есть сразу отметку дна в режиме реального времени. Есть ли опыт реализации такого на практике?
  10. PM2
    PM2
    14 авг 2012
    г. Владивосток
    да есть. можно задать задать запись по интервалу и будет писать по времени и расстоянию. на днях работали, пока com-кабель не развалился. а потом еще вылез косяк - скат глубины ниже 15 метров не считывает, вероятнее всего заводской брак((((((((
