Эллипсоид и параметры ГСК-2011 в ГИС программах
Тема в разделе "ГИС", создана пользователем X-Y-H, 5 июн 2019.
  1. X-Y-H
    Коллеги здравствуйте!
    Как добавить эллипсоид ГСК-2011 в QGIS в формуле проекции Крассовский прописывается как krass.
    Или где лежит библиотека эллипсоидов?
  2. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    просто нужно прописать строкой proj
  3. X-Y-H
    trir, как это будет выглядеть? Пример бы, вчера искал пару часов в английском инете, ничего не нашел.
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=39 +k=1 +x_0=7500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,-0.35,-0.79,-0.22 +units=m +no_defs
    http://gis-lab.info/qa/mapinfo_to_wkt_proj4.html
    вместо +ellps=krass нужно : +a=6378136.5 +rf=298.2564151
    zvezdochiot и X-Y-H нравится это.
  5. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    А переход с Красовского на WGS не надо откинуть?
  6. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Плюс, изменить +towgs84=…
    trir, пробовали вместо +proj=tmerc использовать +proj=etmerc?
    X-Y-H нравится это.
  7. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    нет ::blink.gif::
  8. stout
    5 янв 2008
    etmerc – это чисто сишная реализация GeographicLib::TransverseMercator в стиле PROJ, т.е. то, что вывел Крюгер ещё в 1912 году, но с большим числом членов разложения.
    zvezdochiot нравится это.
  9. X-Y-H
    stout, а что это дает?
  10. stout
    5 янв 2008
    Высокую точность (ошибка несколько нанометров) даже на больших удалениях (десятки градусов) от осевого меридиана (что, впрочем, на практике лучше не использовать, так как масштаб проекции очень быстро растёт с ростом удаления от меридиана)
  11. X-Y-H
    Ок с QGIS разобрались, как добавить в мапинфо эллипсоид ГСК-2011? Ответ о обновлении до крайних версий от эстимап видел
  12. X-Y-H
    ГСК 2011 Широта/Долгота QGIS
    +proj=longlat +a=6378136.5 +rf=298.2564151 +towgs84=0.00,0.014,-0.008,0.0562,0.00019,-0.00053,-0.0006 +no_defs
    НЕПРАВИЛЬНО!!!
  13. ITT
    ITT
    27 дек 2017
    г. Воронеж
    Разве приведенные параметры:
    , не параметры перехода от ГСК-2011 к ПЗ-90.11 (ГОСТ 32453-2017, приложение А.5) ?
    Корректно ли их использовать в качестве преобразования в wgs?
    В том же ГОСТе есть параметры перехода ПЗ-90.11 к WGS-84 (G1150): 0.013, -0.106, -0.022, 0.0023, -0.00354, 0.00421, 0.008
  14. X-Y-H
    ITT, блин доверился... стыдно то как.
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2019 ---
    Код:
    +proj=longlat +a=6378136.5 +rf=298.2564151 +towgs84=0.013,-0.092,-0.03,0.001738,0.003559,-0.004263,0.0074 +no_defs
    И ЭТО НЕПРАВИЛЬНО!!!
    ITT нравится это.
  15. ITT
    ITT
    27 дек 2017
    г. Воронеж
    Помню, на форуме было жаркое обсуждение возможности комбинирования параметров, тем не менее я бы предложил такие параметры для ГСК 2011:
    +proj=longlat +a=6378136.5 +rf=298.2564151 +towgs84=0.013,-0.092,-0.03,0.001738,-0.003559,0.004263,0.0074 +no_defs
    Проверить не на чем. Нет в распоряжении координат ни одного пункта.
  16. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    В приказе Росреестра от 23.03.2016 N П/0134 другие параметры, они наверное какие то первичные и не верные
    WGS-84 (G1150)ГСК-2011- 0,34
    ± 0,1
    + 0,47
    ± 0,1
    + 1,13
    ± 0,2
    - 1,738
    ± 1
    + 3,559
    ± 0,5
    + 65,737
    ± 0,5
    - 0,1074
    ± 0,05
    ссылка: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=274208
    Параметры ITT, похоже на параметры ВТУ
  17. stout
    5 янв 2008
    Только один вопрос, кому сейчас нужна WGS-84 (G1150)? Comparison to WGS 84 (G1762)_.png
    zvezdochiot, uriygr, brute890 и ещё 1-му нравится это.
  18. X-Y-H
    stout, может лучше ответ дадите?)) Получается по хорошему нужно еще и привести WGS 84 (G1150) к ITRF 2008?
    Так же интересует ваше мнение о том как быть с переходом от ГСК-2011-ПЗ-90.11-WGS 84 (G1150) - смещения, углы и m складывать или как-то по другому проводить преобразование?
    ::apstenu::
  19. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    Параметры ГГС-2011 прописаны в ГОСТ 32453-2017
  20. X-Y-H
    VicArh, а есть там параметры к itrf 2008 де факто wgs84?
