Электронный уровень и датчик ориентации
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Денис Викторович С, 20 мар 2017.
  1. Денис Викторович С
    22 май 2014
    Здравствуйте.
    Приобрел South Galaxy G1. Данную модель выбрал из за наличия электронного уровня и датчика ориентации, что теоретически позволяло мерить здания ставя веху под наклоном. В итоге на практике получаю сильные расхождения (более 10 сантиметров) при использовании электронного уровня и без него. Насколько я разобрался проблема в калибровки датчиков. Для калибровки уровня приобрел трегер, адаптер, веху 30 см и надеялся откалибровать по ним. Но выяснилось, что уровень на трегере и уровень на адаптере не соответствуют друг другу. Плюс на мой взгляд веха в адаптер встаёт с зазором, что означает не соответствие её оси и оси уровня. Откалиброванный по трегеру (то есть без учета уровня адаптера) South Galaxy G1 не соответствует вехе. Работаю в кадастре общую точность нужно получить до 10 см. В ГНСС новичок. Как решить данный вопрос? Насколько калибровка уровня влияет на измерения? Что скажите в общем о электронном уровне и датчике ориентации? Где можно откалибровать уровни на трегере, адаптере и вехе в Москве? Продавец - Геодетика говорит, что калибровку уровня в South Galaxy G1 (думаю, что это не зависит от конкретного оборудования, так ли это?) нужно выполнять перед каждыми измерениями, так ли это?
  2. Denbor
    29 окт 2012
    Уровень каждый раз калибровать не обязательно, а вот компас (магнитометр) - желательно. Кроме того, лучше им не пользоваться рядом с металическими конструкциями.
    Для уровней на трегере и адаптере нужно сделать поверку и, при необходимости, юстировку. Пример инструкции: http://old.kpfu.ru/f6/b_files/gts!214.pdf
    Кстати, под каким углом наклона прозводятся измерения?
  3. Денис Викторович С
    22 май 2014
    Спасибо. Как сделаю отпишусь.
  4. lickantroll
    30 июн 2014
    Костромская область
    скажите пожалуйста, съемка под наклоном происходит одним или двумя замерами?
  5. Денис Викторович С
    22 май 2014
    Вообще не понимаю, о чем речь?
  6. lickantroll
    30 июн 2014
    Костромская область
    речь о получении координат точки с учетом наклона вехи: одним измерением или двумя - с двух позиций?
  7. Денис Викторович С
    22 май 2014
    Одним.
  8. lickantroll
    30 июн 2014
    Костромская область
    Спасибо. Я предположил, что для измерений с наклоном вехи есть доп. функции.
    А проверку проводили на свободном пространстве, или возле стены? Я работаю с EFT M1, опыта с другими приемниками не было, и могу сказать, что в ртк рядом со стеной приемник "наврёт" из-за многолучевости.
    Думаю, наклон вехи ситуацию не меняет, и компенсатор наклона с компасом не вырулят...
  9. Денис Викторович С
    22 май 2014
    Нашел время на небольшой тест г1. 1. Снимал одну и туже точку до 10 раз отходя на 5-10 метров. Результат меня удовлетворил. Разница в большинстве случаев была до 3 см. Был и брак до 10 см.
    2. То же самое но переварачивал приемник для потери фиксированного решения. Результат тотже.
    3. Откалибровал уровень и датчик ориентации. Не перемещая низ вехи снимал точку с использованием уровня. Результат плачевный расхождения до 20 см.
    Измерял на расстоянии 8 км. От базовой станции. Будет время прикрепляю координаты.
    Комплект: г1, сюрф це, гетак.
    Геодетика помогайте, что не так? Переплачивал именно за уровень. Что делать?
  10. Денис Викторович С
    22 май 2014
    sherkhan нравится это.
  11. Andrei Brest
    27 апр 2014
    Решили купить в полной комплектации с уровнем и мы !! Я так понял что это выкинутые деньги ?
    Afrika нравится это.
  12. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Под наклоном нормально будет снимать в открытой местности.
    Предположим вы не можете вертикально поставить веху на трубопровод в траншее- тогда с помощью
    наклона можно полечить правильные координаты поставив веху с бровки траншеи.
    Но на углу здания как бы вы не плясали с бубном - спутники не знают, что вы поставили рейку с наклоном и ждете
    от них правильных сигналов....
    Они все равно вас не видят, даже если вы ляжете...::biggrin24.gif::
    BorisUK нравится это.
  13. Andrei Brest
    27 апр 2014
    Привез этл чудо . Завтра начну с ним разбираться , 6 лет назад был South S- какой то, уже и забыл.
  14. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар
    По поводу использования уклономера в приемниках South серии Galaxy. Если съемка ведется 1 приемом (1 раз под наклоном), то из-за влияния электромагнитных полей на магнитный сенсор, могут быть отлеты до 10см (как тут писали), в таком случае, особенно при работе вблизи ЛЭП, мы рекомендуем съемку по 2 точкам или 3 точкам, съемка по 2-3 точкам есть в ПО MicroSurvey FieldGenius, съемка по 3 точкам есть в ПО SurvX для Android и скоро будет добавлена в EGSTAR для Android, при этом калибровка магнитного сенсора не требуется, достаточно откалибровать электронный уровень на вехе по пузырьковому уровню, что занимает несколько секунд. Также нужно не забывать указывать высоту вехи при калибровке электронного уровня и при съемке точек. Данные методы позволяют работать с уклоном возле ЛЭП и других источников ЭМП, получая см точность.
    lickantroll нравится это.
