Электронные теодолиты ET
Тема в разделе "South", создана пользователем south, 4 фев 2010.
  1. south
    29 дек 2009
    China
    модель:ET/EL
    Описание
    Электронные теодолиты - это геодезические приборы, предназначенные для измерения горизонтальных и вертикальных углов на местности. Теодолитом можно измерить и расстояния при помощи дальномерных штрихов сетки нитей или светодальномера, установив его вместо ручки и соединив специальным кабелем с прибором. Основное достоинство электронных теодолитов - это простота и точность снятия отсчётов с дисплея, вероятность ошибки при этом максимально мала. Теодолит снабжён дополнительным коммуникационным портом для подключения внешних накопителей (например - КПК). Как правило, надёжные электронные теодолиты снабжены компенсатором вертикального круга и производят считывание горизонтального круга сразу по двум сторонам. Влияние коллимационной ошибки и места нуля в таких теодолитах учитывается. Некоторые модели теодолитов оснащаются лазерным целеуказателем для выполнения разбивочных работ и проверки вертикальности сооружений.
    Электронные теодолиты серии ET от компании South Survey & Mapping Instruments - это удобные, надёжные и очень простые в использовании геодезические приборы. Большие и чёткие цифры на дисплее практически полностью исключают ошибку при считывании данных. Теодолит имеет 2 интерфейсных порта для обмена данными с внешними устройствами - светодальномером и КПК. Прибор влагозащищён. Доступ к исправительным винтам сетки нитей не затруднён, нет необходимости каждый раз обращаться в сервисный центр. Настройку и юстировку теодолита можно выполнять самостоятельно (при наличии у исполнителя соответствующей квалификации). В отличии от многих других моделей - теодолиты имеют автоматический компенсатор. Доступны модели с точностью измерения углов 2" (ET-02) и 5" (ET-05).
    Лазерный луч с с рабочей дальностью до 120 м (только для серии ETL)
    С встроенной внутренней памятью для регистрации измерений
  2. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    А какой светодальномер?
  3. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Дальномер ND-3000.
  4. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    Мне так кажется что он удобен только при прокладке теодолитных ходов, а при топосъемке слишком громоздкий?
  5. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Скажу больше, по сравнению с электронным тахеометром не удобен нигде.
  6. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    Привет руководство у нему есть , хочу почитать . ::smile24.gif::
