экспорт в landxml
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем ZhekaGeoNSK, 23 янв 2020. 2.872 просмотра 16 ответов Обновлено:
  1. ZhekaGeoNSK
    ZhekaGeoNSK Форумчанин
    как настроить экспорт landxml чтобы можно было поменять исходное описание,на имя точки как в обычном txt?
  2. trir
    trir Знаток Ресурсовед
    чё? ::blink.gif::
    TulGeo нравится это.
  3. Барбатос
    Барбатос Знаток: Программы
    ZhekaGeoNSK, можно в самом xml поменять графы (содержимое) местами (как в txt), или сразу создавать точки, с уникальными именами. Но позвольте узнать - для каких целей? Xml просто выводит данные с чертежа, а каким образом, они, представлены - зависит от Вас.
  4. ZhekaGeoNSK
    Ну постараюсь всё и всем обьяснить что надо::laugh24.gif:: В самом xml я не знаю как менять от слова совсем.Создавать точки с именами какие надо не получается из-за особенности civil.
  5. trir
    пример xml-я выложи
  6. ZhekaGeoNSK
    а как его прикрепить? мне пишет что нельзя загружать файлы с таким расширением(
    --- Сообщения объединены, 23 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 23 янв 2020 ---
    <LandXML xmlns="http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2 http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2/LandXML-1.2.xsd" date="2020-01-23" time="12:45:35" version="1.2" language="English" readOnly="false">
    <Units>
    <Metric areaUnit="squareMeter" linearUnit="meter" volumeUnit="cubicMeter" temperatureUnit="celsius" pressureUnit="milliBars" diameterUnit="millimeter" angularUnit="decimal degrees" directionUnit="decimal degrees"/>
    </Units>
    <Project name="C:\Users\Geo\AppData\Local\Temp\Dom 25_1_5513_498d6706.sv$"/>
    <Application name="Autodesk Civil 3D" desc="Civil 3D" manufacturer="Autodesk, Inc." version="2020" manufacturerURL="www.autodesk.com/civil" timeStamp="2020-01-23T12:45:35"/>
    <CgPoints>
    <CgPoint name="723" desc="A1">133.925 405.960000000028 0.</CgPoint>
    <CgPoint name="724" desc="A2">133.925 406.200000000019 0.</CgPoint>
    <CgPoint name="725" desc="A3">133.024999999977 406.200000000019 0.</CgPoint>
    <CgPoint name="726" desc="A4">133.024999999977 405.960000000028 0.</CgPoint>
    </CgPoints>
    <CgPoints name="1">
    <CgPoint pntRef="723"/>
    <CgPoint pntRef="724"/>
    <CgPoint pntRef="725"/>
    <CgPoint pntRef="726"/>
    </CgPoints>
    </LandXML>
    Так проще::laugh24.gif:: ну мне надо чтобы было так :
    <CgPoint name="A1" >133.925 405.960000000028 0.</CgPoint>
    я не силен в html надо оставить ИМЯ точки XYH(но имя точки у меня в ОПИСАНИИ)
  7. trir
    в n++ Замена...
    <CgPoint name="(.+)" desc="(.+)">
    на
    <CgPoint name="\2" desc="\1">
    или
    <CgPoint name="\2">
    экспорт в landxml — изображение 1
    flareon и ZhekaGeoNSK нравится это.
  8. Барбатос
    ZhekaGeoNSK, вот Вы и сделали:
    А создать точки с именем а1 и т.д., можно включив "запрашивать имена точек"
    Если не принципиально xml, то txt удобнее.
  9. ZhekaGeoNSK
    с тхт всё порядке и работает,хотелось хмл попробовать раз тах позволяет.
    спасибо,щас скачаю попробую
    --- Сообщения объединены, 23 янв 2020 ---
    ПОЛУЧИЛОСЬ СПАСИБО::biggrin24.gif::
  10. Барбатос
    А за, что, данная функция отвечает? Замена (.+) на name="\2" desc="\1" - просто пропишет в "имя точки \2" и "описание \1".
  11. trir
  12. Rocky
    Rocky Форумчанин
    Коллеги, подскажите а где настроить импорт/экспорт точек cogo на разных слоях? А то у меня все в "0" хотя в чертеже и gps контроллере, все разбросано послойно...
  13. trir
    через группы
  14. Rocky
    Rocky Форумчанин
    trir, в группах все лежит послойно, но при экспорте настройки не сохраняются, только коды и приходится заново выделять группу( в чертеже) и перемещать на слой.
  15. trir
    по идее, при импорте точки сами должны разбиватся на группы - в группах должно быть условие на коды
  16. Rocky
    Rocky Форумчанин
    trir, ну это в любом случае надо с группой работать, а если в новый файл закидывать....Получается landxml слои никак не сохраняет по точкам?
  17. trir
    так надо шаблон свой иметь
  1. Мы используем файлы cookie
