Экспорт данных в автокад с точечными условными знаками
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем kilianmobiys, 21 окт 2015.
  1. Как решена проблема экспорта точечных условных знаков из CREDO DAT в autocad
    Отображение точечных условных знаков не соответствует госту. Начал разбираться с экспортом и уперся в следующую проблему. Для того чтобы мне эспортировать топосъемку в автокад и чтобы там были правильно отображены точечные УЗ (по ГОСТу) необходимо настроить классификатор. Классификатор в свою очередь ссылаеться на каждом точечном УЗ на файлы формата SVG которые прописаны в классификаторе прилагаемом по умолчанию к программе CREDO DAT (у меня CREDO_DAT Lite 4.0) Соответственно для правильного (по ГОСТу) отображения точечных УЗ мне надо самому создавать каждый условный знак в формате SVG.
    Подскажите может быть есть у кого то готовое решение этой проблемы
  2. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    kilianmobiys, готового нет, но в классификаторе можно настроить схему соответствия
  3. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Может удобнее в AutoCAD оперировать "заменой блока на блок", на Ваше усмотрение, в соответствии с ГОСТ (существует множество готовых програмных решений).
  4. дело в том что меня начальство посадило в офис чтобы я для всей комералки подготовил шаблон для импорта точек из кредо дат в civil...много чего сделал и много в чем упираюсь в проблемы разные вот и задаю интересующие меня вопросы)) в цивиле скидываются при импорте точки COGO с ними нам не удобно работать..настроил кучу групп точек чтоб коды отображались но там отметка и номер пикета в блоке, при взрыве (нескольких взрывах) отметка и номер пикета на одном слое оказываются, как не боролся не получается у меня сделать так чтоб точечные УЗ были в определенном слое отметки в слое отметки например и номера пикетов в номерах(для удобства чтоб сразу все отметки отключить (надо отключать в каждой группе точек, иначе отключаются только в одной группе точек ))а при взрывах отметки и номера пикетов в конечном результате лежат в одном слое....До этого мы скидывали TOP ABR из credo dat и потом на старых компах с виндой экспишной прогоняли через credo mix муторно но привычно ....Однако начальство решило отойти от этой практики и в итоге я в офисе ищу решение проблемы)) до этого да и сейчас при выбросе сразу в DXF из кредо отображались УЗ заложенные в классификаторе кредо и они нас не устраивали потому что мы работаем немного с другими (по ГОСТу я полагаю которые) ну вот я и капаюсь в разных программах поэтому))Это не столько проблема....у нас работа не встанет из за этого))просто хотят поудобнее придумать а меня как мяско кинули разбираться и экспериментировать)) кстати много чего узнал и много в чем разобрался ...не понятно только пригодиться потом мне это иль нет)
