Экспорт данных с Топоплана в Autocad Map
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем Guest, 31 окт 2011.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    При построении горизонталей в топоплане с импортированного файла Credo Dat, возникла проблема сохранения файла для последующей роботы в акаде? Как это сделать подскажите! Спасибо!
  2. Верещагин
    Подскажите, какая проблема?
    Что делали? И причем здесь Credo Dat?
  3. Guest
    Guest Только чтение
    Делали высотную съемку участка, нужно теперь обработать полученные данные и "сотворить" горизонтали. Данные вводил в Credo dat, затем импортировал полученный файл в топоплан, создал поверхность, получил горизонтали, для последующей обработки и оформления в документацию хочу экспортировать полученные данные в Autocad Map r3
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
  5. Guest
    Guest Только чтение
  6. Верещагин
    ihtus, зависит от того, что Вы подразумеваете под дальнейшей обработкой, но если что - в Топоплане создаете чертеж, и далее - Данные-Экспорт в dxf
    Горизонтали в этом случае передадутся, поверхность - нет. 2D чертеж будет.
  7. Guest
    Guest Только чтение
    Подскажите, как объединить несколько массивов в один в Топоплане или Dat для построения горизонталей на получившийся новый массив. Имеются 4 массива с высотной съемкой в формате Кредо дат, нужно их обьединить в один и для него "соделать" горизонтали. Помогите пожалуйста!Спасибо!
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    4 раза создать узел - подгрузить данные, 1 раз поработать с управлением слоями - собрать в один слой, 1 раз построить поверхность...
    вообще-то с лицензионной программой есть описание чуть ли не пошаговое... ::cool24.gif::
  9. Подскажите пожалуйста, такая проблема-при открытии файла в автокаде после экспорта из Кредо карта выходит не цветная, используется только 2 цвета. В чем дело? и как устранить?
