Товарисчи и братья по "оружию" поможите так сказать чем можите: Ни как не могу разобраться, почему при экспорте данных с Pentax R-325NX на пк в выходящем файле горизонтальное проложение отсутствует, хотя в тахеометре при измерениях оно отображается, и вроде бы как при сохранении тоже должно сохраняться, но нет, сохраняется отсчет по дальномеру, а горизонтального проложения нет...... может есть какая хитрость????? 6 лет работаю с 3Та5р, горизонтальное проложение экспортируется, с Nikona экспортируется, а с Pentax R-325NX нет...
с какого такого никона горизонтальное проложение экспортируется? в каком формате? "родной" никоновский формат не поддерживает сохранение горизонтального проложения. и вообще, запись чего-либо отличного от измерений по двум кругам и наклонного расстояния - большая редкость... может, некое ПО для передачи данных на лету пересчитывает?...
Почему редкость? В топконе, если установлен режим измерений с выводом на экран тахеометра вертикального угла, то в файл записывается наклонное расстояние и горизонтальное проложение, если режим измерения с выводом на экран превышения, то в файл записывается горизонтальное проложение.
ivsem прав, в 3та5р и то, что на экране, то и в памяти, в Nivo 5m тож все экспортируется без проблем..... хотелось бы про Pentax чего нибуть услышать обнадёживающего...
А нафиг его вообще надо экспортировать, это горизонтальное проложение? Если скидываем измерения, а не координаты, значит протокол будет обрабатываться в какой-то программе. Там все и вычислится.
Brain, в Никонах 302/502/602 и ранних, в фокус-4, ТС-515/525, в память пишутся всегда гор. и верт.углы и накл.расстояния, что бы ни отображалось в момент записи на экране. Без вариантов. Про Ниво-М, однако, сильно сомнительно Ваше утверждение, бо мозги там ровно те же, что в вышеперечисленных никонах и клонах. "В памяти что на экране" у никоноподобного Тримбл-М3, только в этом случае при записи в режиме гор.проложений и последующем экспорте в формате Никона в файле измерения помечаются как комментарии, содержащие строку данных похожую на формат М5, который допускает такую запись. Повторяю: Формат Никон не предусматривает хранение других данных кроме измеренных углов и наклонного расстояния. Мож, это программка переводит? Или Ниво не М, а С, а там ПО контроллера разрешает такую запись?... ЗЫ. Мы уклонились от заданного вопроса про Пентакс, поэтому я с наводящими вопросами заканчиваю... Да и нет ни времени, ни желания доказывать что белое - это не черное, и что 2х2=4.
"А нафиг его вообще надо экспортировать" а чтоб как раз в кредо не заморачиваться с вертикальным кругом... ну и вообще хотелось бы конкретный ответ узнать на мой вопрос, есть какая то возможность или нет......... ...а то мы сейчас дойдем до того что и в память незачем сохранить, и что настоящие геодезисты все только в журнал пишут... .......... привык просто к 3та5р в плане совместимости с кредо идеальная машина для любых видов работ..........
