DZ_conversion_system_coord
DZ_conversion_system_coord v1.1.3
Программа для пересчета плоских прямоугольных координат
Скачиваний286 Обновлён10 дек 2019 Обновлений0
  1. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Знаток Ресурсовед
    Пользователь barabashkasathalex разместил новый ресурс: DZ_conversion_system_coord v1.1.3 - Программа для пересчета плоских прямоугольных координат
    Посчитать онлайн: Пересчёт координатМежду системами координат и по общим точкам Открыть
  2. adon73
    adon73 Знаток
    при импорте точек программа вылетает​
    "Работа программы завершена!неверный тип аргумента: stringp nil"​
    Какой формат текстового файла должен быть? У меня разделитель запятая, разделитель десяточных - точка​
    формат записи - №,Х,Y,H​
    Сохраните образец шаблона или пример текстового файла ... ​
  3. barabashkasathalex
    • example.txt
      3,3 КБ
    adon73 и Alexandrkhab нравится это.
  4. adon73
    adon73 Знаток
    Пробовал и такой вариант (см. вложение) и файл из примера, все равно вылетает: Команда: _DZ_conversion_system_coord
    Работа программы завершена!неверный тип аргумента: consp nil
    • 01011.txt
      251 байт
  5. barabashkasathalex
    У меня Ваш файл загрузился.
    В настройках у Вас указан разделитель "запятая"?
  6. adon73
    adon73 Знаток
    Да, заработало … Первой ошибкой было, что не было "," после последней колонки
    Потом забыл перевести в установках ";" на ",".
    Расчет получается такой же как программой XYH to NEW XYH 1.1.1.3 и "Геодезический калькулятор 03-07.xls", который нашел когда-то в интернете … К сожалению, когда невязка базисной линии как в моем случае больше 6,5 м, то результат вычисления отличается от требуемого в среднем на 4.49 м, 4.48 м и если на площадных объектах можно вводить поправки
    хотя
    CPLANELITE вообще с такой невязкой по исходникам не считает, а CK1_CK2_2Point так быстро и не осилил, т.к. интерфейс по моему не интуитивный ...​
    В итоге пришлось сначала точки импортировать из текстового файла в чертеж в виде блоков с номерами, потом командой _align с масштабированием пересчитал координаты и экспортировал в текстовый формат ... К сожалению программы, которая бы давала аналогичный результат пересчетом табличных значений не нашел, точнее есть Key.exe, но она не очень удобна ...
  7. Палыч
    Палыч Знаток
    barabashkasathalex, Прошу прощения . На Акад2022 должна работать?
  8. barabashkasathalex
    Да, должна работать.
  9. Палыч
    Палыч Знаток
    А проверить можете. А то что то у меня не запускается
    --- Сообщения объединены, 14 апр 2021, Оригинальное время сообщения: 14 апр 2021 ---
    Кстати и остальные с началомDZ
  10. barabashkasathalex
    У меня нет AutoCAD 2022, и ставить не планирую.
    Когда пробуете запускать и не запускается... какое сообщение в командной строке?
  11. Палыч
    Палыч Знаток
    Команда: _appload DZ_conversion_system_coord.VLX успешно загружено.
    Команда: ; ошибка: сбой при выполнении LOAD: "D:/ПРОГРАММЫ/Приложения к АКАДУ/ПРОГРАММЫ ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К АКАДУ/DZ/DZ_conversion_system_coord - Программа для пересчета плоских прямоугольных координат dnl14936/DZ_conversion_system_coord.VLX" Это после загрузки программы
  12. barabashkasathalex
    Но тут что-то с AutoCAD. Он не дает загрузить файл.
    Попробуйте загрузить через команду ЗАГПРИЛ.
    Сервис-приложения-загрузить.
    Не методом перетаскивания в рабочее пространство.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
