dxf не открывает !!!
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Klodik, 19 ноя 2012.
  1. Klodik
    Klodik Форумчанин
    вопрос в следующем.. отрисованный проект в Geonics сохраняю dxf 'ом (сохраняется без проблем) , а открыть этот проект не получается geonics 10.23 пишет
    При чтении из GCDB3DPOLYLINEPARAM, начиная со строки 305906, была обнаружена
    следующая ошибка:
    Ожидался разделитель классов для класса GcDb3dPolylineParam
    Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен.
    пробовал и с взорванным чертежом- результат тот же...
  2. Хрон
    Хрон Форумчанин
    а передачей в объекты автокада пробовал вначале? GCDB3DPOLYLINEPARAM- это объект геоникса, его не должно быть в автокадовском файле. должен быть блок вместо него.
  3. SergeSokol
    SergeSokol Форумчанин
    Чертеж давайте, постараюсь помочь. Но он в хлам битый. Это уже танцы с бубном под отладчиком.
  4. Klodik
    Klodik Форумчанин
    вот ! надеюсь что не запортачил то что было..
    • форум.dwg
      14,5 МБ
  5. SergeSokol
    Есть проблема в старом формате DXF для геонов. Чес слово, никто не сохранял чертежи с геонами в DXF, и потому ошибка сохранилась. Починим.
    В Вашей ситуации порядок действий следующий:
    1. Включаете все замороженные и заблокированные слои.
    3. Превращаем все геоны в изображение.
    4. Спокойно сохраняем DXF.
    И в будущем, не сохраняйте чертежи с геонам в DXF.
    На всякий случай выкладываю конвертированный чертеж.
