Двухстороннее считывание отсчётов угломерных приборов
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Deleted member 122005, 30 апр 2021.
  1. Deleted member 122005
    Сергей Ковалев, хочу задать вам вопрос. На историческую тему. Почему теодолиты с металлическими лимбами делали с двусторонними верньерами вне зависимости от "класса точности"? Даже такие простые модели как ТТ-5 и ему подобные механические теодолиты (10-30" точности) имели двусторонний отсчёт по лимбу, в то время как оптические и электронные теодолиты даже 5-секундной точности имеют, как правило, одностороннюю систему отсчитывания. С чем это может быть связано?
    мирось нравится это.
  2. wolodya
    1 янв 2009
    Хуже отчет брать. Хотя у меня лимб уже старый был, штрихи нечеткие и даже в лупу все плохо видно
  3. Deleted member 122005
    Не понял. Какой отсчёт хуже брать?
  4. wolodya
    1 янв 2009
    Видать плохо. Возможно это у меня такой лимб и считывающее были но в оптический видно лучше и отчет точнее.
  5. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    В смысле для надёжности отсчитывания?!!! Совсем не поэтому. Это Вам попался какой-то заезженный теодолит.
  6. Deleted member 122005
    Значит, верньеры с двух стороны, чтобы уменьшить ошибку считывания? Вряд ли. Вообще говоря, для обеспечения приемлемой величины этой ошибки делали так, чтобы цена деления отсчётного устройства не была слишком большой. Но почему именно с двух противоположных сторон? Компенсация эксцентриситета при измерениях при одном круге получается. Было ли это необходимо в съёмочных теодолитах? Да нет, не было.
    --- Сообщения объединены, 30 апр 2021, Оригинальное время сообщения: 30 апр 2021 ---
    А почему же?
  7. wolodya
    1 янв 2009
    Заезженный это точно
  8. В.Шуфотинский
    С их маленькими лимбами именно для этого. Ими же не только съёмки делали, но и ходы съёмочного обоснования прокладывали.
    А иного для таких приборов и не надо. Качество лимбов несравненное, да и работы под такие приборы позволяют.
  9. Deleted member 122005
    В Т30 рабочий диаметр лимба горизонтального круга меньше, чем в ТТ-5. Примерно на треть. Раз и два.
    Какой-то точности там, впрочем, не требовалось. Значит, казалось бы, и двусторонняя система не обязательна к применению.
    Качество лимбов... В металлических эксцентриситет был большой, что его приходилось постоянно компенсировать?
  10. В.Шуфотинский
    Традиции изменились.
  11. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Пошли дискуссии про теодолиты - это хорошо. Ну вот не задумывался я про ТТ-5.
    Вадим К нравится это.
  12. Deleted member 122005
    Они просто так не меняются. Должна быть какая-то чисто техническая причина.
    А это не только про ТТ-5. Это просто как пример, который, пожалуй, наиболее известен. Очень много подобных съёмочных теодолитов и более старых моделей.
  13. В.Шуфотинский
    Пойдём по второму кругу? Причина в том, что по "древней" традиции для компенсации эксцентриситета и коллимационной ошибки использовались системы с двухсторонним считыванием. Потом при расширении линейки приборов, те, которые предназначались для съёмочных работ, удешевили за счёт упрощения конструкции.
  14. Deleted member 122005
    Притом, что механические теодолиты с односторонним отсчётом были ещё, по крайней мере, в начале 20-го века, а может и того раньше. А компенсация коллимационной ошибки не имеет никакого отношения к двусторонней системе отсчитывания.
    В.Шуфотинский нравится это.
  15. В.Шуфотинский
    Да, конечно. Это я уже "перешёл" к одноэкранным тахеометрам и измерениям при одном круге.
  16. Deleted member 122005
    Даже не сразу понял, что вы имели в виду. Действительно, можно работать при одном круге, когда компенсируются эксцентриситеты (двусторонняя система отсчитывания) и в отсчёт по лимбу вводятся поправки за коллимационную ошибку и неравенство колонок. Если экран один, то это намного быстрее и удобнее. После этого проверяться также при том же положении круга (взамен смены круга). Хотя это менее надёжно - отсутствует постоянный контроль влияния этих трёх ошибок. Да и если расстояния мерить, там ещё и несоосность луча дальномера и визирной оси (не стоит забывать).
  17. В.Шуфотинский
    Конечно, но для съёмочных тахеометров это вполне приемлемо. Другое дело, что с целью экономии денег эти тахеометры используют на территории экс-СССР все, кому не лень, даже там, где даже здравый смысл не позволяет. Как результат, проблемы в эксплуатации сооружений. Но это уже не проблема разработчиков тахеометров.
  18. Deleted member 122005
    Сейчас тахеометров грубее, чем с заявленной инструментальной СКО 5", кажется, и вовсе не делают. Да и то реальная их точность при должной тщательности работы раза в 2 выше будет, а на отдельных экземплярах и поболее. Сам убедился как по результатам исследований, так и по невязкам в треугольниках (в геодезическом четырёхугольнике). Отчего же тогда некоторые тахеометры можно выделить как "съёмочные"? Для общестроя, как и для топографии, по угловой точности подойдёт практически любой, лишь бы исправен был.
    Вспоминается вопрос, которым я как-то уже задавался в одной из тем. Что точнее - теодолит Т5 (5") или тахеометр Sokkia CX-107 (7")? Сейчас ответ на него представляется очевидным.
  19. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    По результатам "исследований"? Им можно хоть чуть-чуть верить?
  20. В.Шуфотинский
    Один экран.
    Ну, если он делал их для себя, то, думаю, ему можно верить.
