два приемника к одной антенне
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем TIM, 1 ноя 2011.
  1. TIM
    TIM Форумчанин
    Подскажите как подключить два приемника к одной антенне?
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ::blink.gif:: а смысл?...
    в rtk либо к базе подключается гирлянда модемов, либо он вещает поправку в интернет (ровер получает по жпрс); а в постобработке зачем два приемника на одной точке - вообще умом не понять...
    для опытов?... ну так нечто вроде бытового КРАБа, только рассчитанный на соответствующие частоты...
  3. TIM
    TIM Форумчанин
    Иногда проводим обучения работы с ЖПС. Выходить на улицу в холод не хочется. На крыше установлена антенна, надо чтоб 2 приемника работали от одной антенны. Типа краба, но их много (с передачей питания, усилением, шумами, затуханием). Посоветуйте, какой выбрать? Может кто подключал?
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ретранслятор.
    и хоть 2, хоть 20 приемников... разумеется, каждый со своей антенной.
  5. uriygr
    uriygr Форумчанин
  6. mvs
    mvs Форумчанин
    Важно иметь в виду, что антенна питается от этого же кабеля. Задача такого делителя не только развести сигнал, но и питание...
    Остался без ответа вопрос "какой смысл получать сигнал от одной точки"? Только для тестирования нескольких приборов. Для целей обучения надо показать, что оба прибора подмигивают? Вектора-то не будет... ::biggrin24.gif::
  7. uriygr
    uriygr Форумчанин
    В приведенном примере Прего (средний приемник) работает ведущим, питает антенну, обеспечивает данными постоянно действующий пункт ФАГС.
    Лейка - тот который сверху, обеспечивает РТК для (прости господи) ровера, тоже из Лейковской серии.
    Ну а Сигма, тот что вниу, повернут мордой наружу к интернету, и имеет свой ИП адрес.
    Как то так.
  8. TIM
    TIM Форумчанин
    SergKo
    Ретранслятор слишком дорогой
    uriygr
    Буду благодарен за конкретность: где можна курить и сколько стоит?
  9. NAVIPARK
    NAVIPARK Форумчанин
    Поищите сплиттер VT-2504A (используется для разводки телевизионного сигнала в кабельных сетях, цифровых и аналоговых)
    - 1 в 4, all port power pass
    - 5-2500MHz
    - Коэффициент экранирования 85 дБ.
    - Входы и выходы типа F.
    - Корпус литой с гальваническим покрытием.
    - Вносимые потери <5Дб.
    Для Ваших применений подойдет, если привести в порядок внутренний монтаж и лишние диоды убрать.
    В вашем регионе он есть и не дорогой. ::smile24.gif::
  10. TIM
    TIM Форумчанин
    NAVIPARK
    На практике проверено?
    Как привести в порядок, что убрать? Может схемка есть? Не повлияет это на измерения?
  11. NAVIPARK
    NAVIPARK Форумчанин
    Проверено.
    Вскроете, и паяльником пройдетесь, чтобы монтаж глаз радовал.
    Схема не нужна, там все симметрично. Три диода по выходам снимете (питание антенны от одного приемника).
    На измерения, конечно, незначительно повлияет.
  12. TIM
    TIM Форумчанин
    NAVIPARK
    спасибо, попробую
  13. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Cплиттер, по-любому...
    У меня в офисе четыре приемника от одной антенны работают одновременно.
    Можно даже попробовать сплиттер (разветвитель), который приемняется для антенн спутникового телевидения. Хотя лучше, конечно, использовать профессиональный для GNSS.
  14. TIM
    TIM Форумчанин
    У вас в продаже есть?
  15. Сергей Флерко
    Есть в наличии, производитель Antcom (NovAtel) - на два и четыре выхода.
  16. TIM
    TIM Форумчанин
    Цена вопроса на два выхода?
  17. Сергей Флерко
    Цена вопроса $150.00 с переходниками с SMA на TNC.
      338,4 КБ
  18. TIM
    TIM Форумчанин
    Спасибо, Сергей
    Подумаю
