Дурацкий вопрос
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Прохожая, 4 авг 2010.
  1. А можно самостоятельно определить координаты поля неправильной конфигурации, чтобы затем вывести в графический формат, а ещё лучше - наложить на реальную карту, определить расстояния и высоты? Точность - приблизительная, +- 1 м на километр. Как это сделать без спец. образования и без привлечения специалистов?
  2. Badim
    Badim Форумчанин
    Карты начинаются с масштаба 1:10 000, где 1м в масштабе будет 0,1мм.
    Имея ввиду, что такой карты у вас, как любителя, не будет поэтому и объявленная вами требуемая точность завышена.
    Поэтому плановые координаты для своих задач можете легко получить с помощью GPS-навигатора. С высотами похуже, но опять надо смотреть, зачем они вам. Возможно подойдёт барометрическое нивелирование.
  3. А если без карты? Возможно создать, например, схему? Т.е. мне в принципе надо получить в итоге реальную конфигурацию поля с возможностью определения средней линии. И если да, то что для этого потребуется
    (Добавление)
    Я понимаю, что всё это выглядит оч. глупо с точки зрения спецов. Суть в следующем. Есть фермеры. Поля собираются ставить под полив. Для того, чтобы определить тип и параметры поливальных машин, необходимо знать конфигурацию, размеры полей и перепады по высоте крайних точек. Т.к. пока всё на стадии планов и разговоров, приглашать профессионалов смысла, вроде как, нет. А определиться с суммой вложений хочется. Вот и возник вопрос - что делать?
  4. Geoid
    Geoid Форумчанин
    Прохожая, т.е. вам нужно на основе общедоступных, несекретных ::smile24.gif:: материалов получить схему поля с рельефом. Пробовали посмотреть на Google Планета Земля?
    http://earth.google.com/intl/ru/
    Хотя, качество снимков на полевые земли далеко не всегда хорошее, но вдруг вам подойдет.
  5. Geoid, а там и линейные размеры найти можно? ::huh.gif:: Вопрос не только в том, чтобы на это поле посмотреть, его надо измерить, а ещё лучше определить, например, центр диагонали и потом "забить колышек" на месте. Извените, терминологией не владею. ::rolleyes24.gif::
  6. Geoid
    Geoid Форумчанин
    Прохожая, да, линейка там присутствует. Но для выполнения каких-либо разбивочных работ может оказаться недостаточно.
    Не хотите привлекать геодезиста - пообщайтесь хотя бы с агрономом хозяйства, возможно чем-то поможет.
  7. Нет, спасибо, агроном тут ну никак не поможет. А можно какой-нибудь совет по существу? Может процесс выглядеть так: проходим по периметру поля с GPS, отмечаем точки, загружаем в комп и выводим на схему? какой точности должен быть навигатор, или это должно быть только что-то оч. специализированное? А существует ли какое-нибудь несложное ПО?
  8. BBC
    BBC Форумчанин
    Всё можно сделать рулеткой (желательно - лазерной) и гидростатическим нивелированием.
    Через весь участок прокладываете базис (прямую линию) и закрепляете его через 100м (допустим) хорошо видимыми вехами. Контура и характерные точки рельефа определяете обратной ЛИНЕЙНОЙ засечкой от трёх вех. Чертите на бумаге (на экране) прямую линию (базис), разбиваете на отрезки (как в поле) и циркулем по измеренным линиям наносите точки и отрисовываете план.
    Гидростатика. Берёте две стеклянные трубки диаметром 1.0-1.5см и длиной ~ 1м, прикрепляете к брускам (делаете пятки), по линейке наносите на трубки или бруски сантиметровые деления, соединяете трубки длинным шлангом, заполняете конструкцию подкрашенной водой, определяете разность пяток и - в поле. За исходную высотную отметку берёте одну из точек базиса, присвоив ей отметку 100м. Как нивелировать разберётесь сами.
    При необходимость привязки к какой либо си-ме координат, достаточно будет привязать концы базиса.
    И никаких гуглей!
  9. А как проложить прямую линию на поле 900 м Х 2,5 км, если нет прямой видимости? Веревочку вряд ли получится натянуть ::rolleyes24.gif:: . Может, есть другие варианты?
  10. BBC
    BBC Форумчанин
    Конечно есть. Нужно пригласить геодезиста-топографа.
  11. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Прямую линию на глаз. один встает в створе и машет руками другому чтобы вствор колышки вбивал(левее/правее).
  12. BBC
    BBC Форумчанин
    Можно и одному. Двумя вехами задал примерное направление (для обсуждаемого случая), а дальше вешишься "на себя".
  13. geokm
    geokm Форумчанин
    Есть еще вариант, найти топографическую карту с рельефом на данный район, это карты 70-х 80-х годов. На карте найти нужный участок, и сделать линейное сечение, в результате чего можно будет построить рельеф в виде графика. Но это трудоемкая работа, и с тех времен неизвестно как изменилось поле. точность где-то будет 0.5-1.5м. взависимости от перепадов.
  14. X-Y-H
    Точность определения высот какая нужна? Может SRTM данными воспользоваться?
  15. Согласна!!! А что такое эти самые данные ::rolleyes24.gif:: ? По высоте погрешность +-0,5 м на километр.
    Если честно, просто уже поняла, что для моего случая в этом форуме я ничего не найду, т.к. здесь все люди профессиональные, и вариант типа "делов на 30 минут: берёшь вот такую прибамбасину, снимаешь вот такие данные, загружаешь вот в такую прогу и тебе будет щастье" мне никто не посоветует ::smile24.gif:: .
    (Добавление)
    А отдельное спасибо ВВС за краткий курс по отбиванию вешек. Мне правда пригодится!
  16. BBC
    BBC Форумчанин
    Берёшь электронный тахеометр, снимаешь горизонтальные и вертикальные углы и расстояния, загружаешь в RGS, считаешь, результат загоняешь в AutoCAD или в MicroStation и рисуешь. И будет тебе счастье!
  17. Badim
    Badim Форумчанин
    У меня КПК с GPS-антенной и ПО ОзиЭксплорер.
    Там есть много систем координат. Выбираем прямоугольную Гаусса-Крюгера 1942г.
    На углах поворота стоим, записываем в блокнот координаты (точность грубо говоря +-5м), отображаются до 1-го м.
    Дальше эти координаты вводите в автокаде, точки соединяете линией и получаете свой участок.
    Для определения превышений используйте барометрическое нивелирование (барометр-анероид, термометр, широту по карте или навигатору).
  18. ТехТоп
    Badim, наличие автокада крайне сомнительно)))) равно как и умение с ним работать.
    (Добавление)
    вообще не проблема для любителя. проще научится нивелиром работать.))))
  19. Ну не все же рождаются профессионалами с кучей узкоспециальных знаний! Для меня это совершенно новая область, и я вполне понимаю, что задаю очень глупые вопросы. Мне просто нужно понять, могу ли я, не обладая спец. знаниями и "не влезая в дебри", решить эту задачу. Сейчас, по крайней мере, появились 3 варианта.
    1. Вешки + дальномер +лист бумаги. Потом снова дальномер, чтобы от вешек найти нужные точки(например, середину).
    2. КПК + GPS +Ози + автокад. И снова GPS, если я всё правильно поняла.
    3. Бросить всё к чертовой матери, и у каждого клиента запрашивать топографическую съемку полей. Тогда уже я отправлюсь по тому же адресу. ::smile24.gif::
  20. ASP
    ASP Форумчанин
    На стадии технико – экономического обоснования (ТЭО), в вашем случае, можно обойтись и Google Планета Земля, все необходимые инструменты там имеются и Geoid в этом прав. Далее если принимаете решение о реализации настоящего проекта привлекаете спецов, которые составят проектную документацию на стадии «П» и «Р» а потом и строительство.
