Как автоматически в автокаде убрать дублирующиеся точки на полилиниях или просто несколько точек с одинаковыми координатами?
Новые команды для работы с полилинией ========== Определенные команды ============ PL-JOIN -Объединение полилиний чохом PL-JOIN3D -Объединение 3D полилиний PL-A2L -Замена линейного сегмента в полилинии дуговым сегментом. PL-L2A -Замена дугового сегмента в полилинии линейным сегментом. PL-DIV -Разбивает выбранный сегмент полилинии на указанное количество сегментов или через указанное расстояние PL-DIVAll -Разбивает все сегменты полилинии на указанное количество сегментов или через указанное расстояние PL-VxAdd -Добавляет новую вершину к полилинии ENTREVS -Реверс объекта ENTREV -Реверс объектов (множественный выбор) PL-VxRdc -Удаление вершин полилиний, которые лежат на одной прямой PL-VxDel -Удаление выбранной вершины PL-VxOpt -Удаление совпадающих вершин из полилинии PL-NoArc -Аппроксимация дуговых сегментов полилинии PL-Clone -Построение полилинии путем копирования ее сегментов PL-VxMove -Перемещение вершин полилинии PL-Vx1 -Изменение начала полилинии ConvTo2d -Преобразование линейных объектов в 2D полилинии ConvTo3d -Преобразование линейных объектов в 3D полилинии MPL -Построение средней линии R3P -Прямоугольгик по 3-м точкам PL-CSE -Объединение 2d полилиний по примитиву (** NEW **) PL-SgWidth -Изменить ширину сегмента полилинии (** NEW **) команда _overkill из Express Tools
Можно еще попробовать и это решение. TotalPurge v. 4.0 Основные возможности послойной оптимизации чертежа: Поиск и удаление дублирующих объектов. Поиск и удаление объектов расположенных в области перекрытия других объектов. Поиск и замена одним примитивом двух и более сонаправленных объектов образующих узел сопряжения. Поиск и замена одним примитивом двух и более сонаправленных объектов расположенных с частичным перекрытием друг относительно друга. Замена последовательных колинеарных цепочек однотипных объектов одним объектом. Поиск и удаление избыточных вершин в полилиниях (POLYLINE, LWPOLYLINE). Совместная и раздельная оптимизация примитивов LINE, CICRLE, ARC и полилиний POLYLINE, LWPOLYLINE. Корректная работа с примитивами расположенными в различных плоскостях и 100% поддержка всех пользовательских систем координат (UCS). Два встроенных метода оптимизации. Высокая производительность программы по сравнению с существующими аналогами (OVERKILL).
Как вариант, в Експрессе есть команда Delete duplicate objects в меню Модификация. Кому-то нравится, кому-то - нет, ИМХО
Подскажите можно ли найти в автокаде повторяющиеся номера "ТЕКСТ"? Находятся не на одном месте а в разных частях чертежа. Например дерево с номером 1156 и в другом месте чертежа 1156. Начудили в камералке. Думаю как теперь найти все дубликаты в чертеже. А номеров много.
я посмотрел. тут натыкано бог знает куда и как деревьяя на домах и на асфальте так что вопрос снят. Проще сделать заново. такой мегадичи я в жизни не встречал
Не уверен. Ваш конкретный случай может и закончился ничем, но сам вопрос тот ещё. И представляет значимый интерес. Хотелось бы почитать побольше рецептов решения.
Ну как вариант можно прореживать в последовательности отрисовки, оставлять самый первый отрисованный объект и удалять остальные, это если нет больше никаких вариантов отфильтровать по положению или чему-то такому.
Когда- то давно, я написал программку подавляющую одинаковые номера сьемочных пикетов в чертеже. бо по стандарту предприятия в чертежах сие было недопустимо. Программа при обнаружении пикетов с одинаковыми номерами добавляла к номеру букву А. Если попадался третий пикт с одинаковым номером, то добавлялась буква B и т. д.
"Хотелось" бы наверное такую же, только без модификации текста, а с отправкой всех дубликатов в указываемый слой. Как то так.
над моим конкретным случаем я плачу просто. Камеральщица нанесла все "через ж%пу". Мегадичь и мег@тупица. Каждый знак неверен. Мало того что не разделила мелколиственные, широколиственные, фруктовые, потом не разделила многоствольные деревья (все одним знаком) ... так и наляпала их как бог на душу положил просто от балды (хотя можно было отсканировать план с точками и по крестам посадить, по подложке натыкать знаки деревьев - элементарно и точно) - некоторые на 51 метр от нужного места; с пару десятков деревьев, кустарников на домах и на асфальте, на дорогах. Просто как будто поиздевалась. Человек который 5 лет в этом нии работает. начальник ничего не делает с этим. Как будто чуркамене со стройки натыкал. И то я думаю чурка лучше бы справился с заданием.
