Дублирующие точки в Map info
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем dredwhiter, 18 фев 2016.
  1. Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как можно проверить дублирующие точки(лесной фонд очень много точек) в полигоне,проверка полигонов не определяет данные точки.Может быть есть какие нибудь утилиты?.Заранее спасибо вопрос1.jpg
  2. Андрей ГРИН
    Андрей ГРИН Форумчанин
    Слой сделайте изменяемым, выделяете объект. Меню объекты - совмещение генерализация, ставите галочку "разрешить", ро цифрам 0, 0.
    "ОК" и все. Если объект большой, я бы посоветовал сделать копию. Двойные узлы видно при подключении узлов. Одинарные высвечиваются, двойные нет. Однако, если три узла в одной точке, они тоже выделяются.
  3. а галочку где ставить совмещение улов разных объектов?Или разреживание узлов?Если разреживание узлов то это не подходит,так как мне нужно удалить дублирующий узел.Их видно двойные когда площадь маленькая,а когда точки через 10см и их очень много то не видно,но по крайней мере я их не вижу
  4. Андрей ГРИН
    Разреживание узлов/генерализация
    --- Сообщения объединены, 18 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 18 фев 2016 ---
    Если дублирующие точки расположены на расстоянии 10 - 15 см, то вместо нулей проставляете эти значения. Если же они совмещены, то эта команда очень даже справляется. Еще раз напоминаю про копию. Попробуйте на небольшом площадном объекте..
    • Узлы.doc
      51,5 КБ
  5. Да все получилось,спасибо огромное.
    А нельзя чтобы мар инфо показал какие конкретно точки он удалил?
  6. Андрей ГРИН
    Посмотреть можно, для этого (и не только) копия таблицы и нужна. Запускаю команду "геоданные", команда нужна в данном случае для многоконтурных объектов, есть такие, и в таблице координат делайте запрос с условием: значение длины = 0. Там где ноль, там двойные точки.
    Есть еще, конечно, варианты, но голову не буду вам забивать.
  7. не могу найти данную команду,это в инструментариях к мар инфо или где?
  8. Андрей ГРИН
    Это отдельная программа для получения координат объекта, бегущий человечек (на иконке нарисован в меню) запускает. Либо меню "Программа" - запустить программу MapBasik.
    В интернете можно найти. Она так и называется "Геоданные" или что-то подобное.
