Дружба приборов
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем apostoll, 6 сен 2018.
  1. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    Добрый день! Вопрос к знатокам, практикам. Имеется объект, работы ведутся на нем в режиме радио. Из оборудования, солянка: 2 Sokkia grx2, 2 south g1 и 2 Triumpf 1. Вопрос: как их всех подружить, и настроить работать от одного приемника в режиме радио?
    В качестве базы выбрали Sokkia grx2:
    1. частота одна на всех 441.000
    2. тип поправок rtcm 3.0
    3. протокол trimtalk (здесь возник вопрос, на соккиа их 2 тримталк (р) и тримталк (т), какой правильный? не работает ни с одним, ни с другим)
    4. скорости где посмотреть и поменять я не знаю.
    при таких вводных данных нет фиксированного решения для остальных приемников (south & triumpf).
    на приемниках саут отсутствует протокол сател, и нет возможности настроить модуляцию.
  2. PuSTaM
    22 сен 2012
    ::popcorm1.gif:: ни разу так не делал, тоже интересно стало
  3. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Вообще, как понимаю, как такового понятия "правильный протокол" - нет. Главное настройки сделать одинаковые. То есть использовать одинаковый протокол, а кроме того - есть еще настройки кодирования и коррекции ошибок. Они тоже должны быть настроены одинаково. Иначе не заработает.
    Помимо настроек частоты в модемах есть еще ширина канала (она как правило 12,5 или 25) - вот она тоже на всех модемах должна быть одинакова.
    Кстати, в Sokkia и Javad есть еще протокол PDL. Не знаю, есть ли он в South, но можно попробовать использовать его.
  4. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Настраивал Sokkia GRX-1 c Javad Triumph-1
    тут еще важно понимать какое ПО и там и там используется. У меня был вариант Magnet Field и Tracy (Javad)
    И у меня получился вариант поставить Sokkia в качестве базы и Джавад в качестве ровера использовать. Протокол Satel
  5. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    этот момент я упустил, сегодня попробую
    на south такого протокола нет, только вот эти Trimtalk, South
    запуск производится с Magnet Field, второй контроллер на Spectrum Field. На джаваде Tracy, на саутах Carlson Survce.
  6. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    В прошлом году пытался "поженить" GRX1 со Stonex S10, не вышло - не удалось ширину канала одинаковую задать. Надеюсь у Вас асе получится.::popcorm1.gif::
