Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно найти драйвер для кабеля передачи данных USB com c Sokkia 530RK на PC с Windows 8? Как я понимаю нужен драйвер конкретно для кабеля, для конкретной модели, хотя в этих вопросах я особо не разбираюсь. Сам кабель фирмы Gembird, на офф сайте ничего нет. Драйвера Prolific с офф сайта встают криво с ошибкой 10 (указано несуществующее устройство). Фото кабеля прилагаю. http://radikal.ru/fp/1e8af4126002428a8d0c3bde33b812ac
Добрый день! Попробуйте эти: http://www.gsi.ru/file/draiver_usb_pod_windows_vista_-_windows7.zip либо эти: http://yadi.sk/d/lXAJlCMEPDzkn единственное, предварительно удалите старые драйвера из системы или, при попытке обновления драйвера выберите драйвер вручную.
Спасибо, Константин, проблема решена. Описываю способ.. Подсоединил кабель, в диспетчере устройств определился com порт. Удалил драйвер устройства, установил драйвер prolific по первой ссылке (выставил совместимость с Vista пакет 2, запустил от имени администратора). Чтобы вновь кабель определился вынимаю его и вставляю. Win 8 начинает установку своего драйвера, последней версии. Заходим в диспетчер устройств, свойства com порта и видим, вновь ошибку с кодом 10, но теперь можно драйвер откатить к старой версии. Откатываем. Соглашаемся на перезагрузку. После проверяем еще раз через диспетчер устройств. Определяется нормально, версия дров от 12.02.2007. Проверил по пути: Sokkia link 2.2 - Credo Dat 3.0 - AutoCad. Полет отличный! Возможно описано немного сумбурно. Как понял логика такая - мы устанавливаем старый драйвер, и после, в обход желаниям Win 8, к нему и откатываем устройство.
На втором PC оказалось все намного проще, даже ничего устанавливать не пришлось. Вставили кабель, дождались пока Win 8 сама обновит драйвера, через диспетчер устройств зашли в свойства com порта, (ошибка с кодом 10 уже ждала нас), сделали откат драйвера, согласились на перезагрузку, com порт определился и заработал. Определяются драйвера 2007 г . Sokkia_link и Credo Dat загружают отлично!
а что то с win 10 такое не проходит. На win 8 стояло и все работало. Драйвера устанавливал с родного диска от кабеля. Обновил до win 10 и все... Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Указано несуществующее устройство. Танцы с бубном не помогают. Похоже придется откатываться до 8ки.
qqwe, Посмотрите эту тему, в конце я выкладывал видео, может поможет. Если пондобятся драйвера которые в видео пишите, пришлю.
Спасибо за наводку. Ларчик то действительно просто открывался. Просто меняем в ручную версию на самую раннюю. И заработала на 10-ке.
ИНФА ДЛЯ ТЕХ, У ОШИБКА С КОД 10 Опытным путём определил, что на Windows 7-8-10 с версиями драйвера 3.3.2.105 (27.10.2008) и ниже всё работает нормально. Все версии с 3.3.5.122 (17.07.2009) до самой последней 3.4.42.258 (12.11.2012) выдают "ошибку код 10". Подозреваю, что в свежих версиях драйвера встроена защита от поддельных чипов, а в старых версиях эту фичу ещё не запилили, поэтому они нормально работают. Как вручную выбрать версию драйвера. Заходим в "Диспетчер устройств" —> "Порты COM и LTP" —> "Profilic USB-to-Serial Comm Port" —> "Свойства" —> "Драйвер" —> "Обновить" —> "Вручную" —> "Выбрать из уже установленных". Признаком успешной установки является отсутствие "кода 10" или других ошибок. Если нерабочая версия будет заменена на рабочую, то "код 10" и жёлтый треугольник исчезнут сразу, до перезагрузки. ИЛИ ОТКАТИТЬ ДРАЙВЕР, УСТАНАВЛИВАЕМ ДРАЙВЕР ПО ЭТОЙ ССЫЛКИ (http://yadi.sk/d/lXAJlCMEPDzkn--->!New_2000-XP-2003-Vista) ЗАТЕМ Заходим в "Диспетчер устройств" —> "Порты COM и LTP" —> "Profilic USB-to-Serial Comm Port" —> "Свойства" —> "Драйвер" —> "Откатать драйвер" и все заработало.
timyr5454, Драйвер и инструкция. http://geodesist.ru/forum/threads/usb-drajver-dlja-sokkia-dlja-windows-7.2881/page-5#post-618134
Выражаю искреннюю благодарность за драйвер и подробную инструкцию по установке, все работает. Спасибо!
у меня на 8.1 прекрасно встают дрова 2007, 2008, но процесса скачки нет. т.е. шнур ноут видит, а когда начинаешь передачу данных - ничего. Причем, на одном компе работает и шнур этот и дрова, но ставил 2 года назад и забыл в чем фишка... (
