Такой вопрос. Как производить "доводку" на объект после того как измерил расстояние дальномером? (навожусь на отражатель, измеряю расстояние, нужно горизонтально/вертикально довестись до объекта и сохранить). Прибор предлагает сохранить только тот угол, который был при измерение расстояния. На движение винтов при запросе "сохранить как?" не реагирует
Конечно Trimble M3, забыл совсем написать. Проблема в том, что функция сохранения "выскакивает" только после нажатия кнопки "meas/ent". но после её нажатия, прибор в ступоре: на винты не реагирует. есть возможность только сохранить либо не сохранять измерения. а как "довестись" до объекта не понятно... В принципе можно сделать измерения расстояния дальномером, не сохранять данные, он их оставит на экране, довестись на объект, но дальше неясно как сохранить(есть ли специальная кнопка для этого?)
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Та же самая ситуация и в Sokkia Power SET 2010, но я уже молчу;)
покопался внимательней в инструкции (с.61 "Измерение граней и углов с помощью программы Пересечения (РАСЧ)") Азимут-расстояние Используйте этот метод, когда вы хотите надежно закрыть угол стены или когда есть трудности с размещением цели на точке, которую вы хотите измерить. Сначала вы можете установить угол наведения на точку и произвести измерение ближайшей по расстоянию точки, практически той же. 1. Нажмите [1] чтобы открыть экран Азим-Расст. 2. Нажмите [<] или [>] для изменения настроек Режима. Имеются опции ВЫКЛ/1-кр/Пост. Если режим установлен в Пост вы можете продолжать использовать эти измерения смещения пока вы не выйдете из данной функции. 3. Нажмите [F4] ОК. 4. Наведитесь на точку, которую вы хотите записать и нажмите [MEAS/ENT]. На экране зафиксируются величины горизонтального и вертикального углов. 5. Найдите по возможности ближайшую к цели точку и нажмите [MEAS/ENT]. После измерения расстояния, появится экран ГЛАВ с которого вы можете ввести программу РАСЧ. Экран покажет новые измерения. Примечание – В режиме записи (Режим зап.) установите Подтверждение и экран подтверждения появится перед тем, как вы запишете точку. Смотрите Измерения, стр 57. пойду попробую :)
