доступ
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем ЦТИ-ОСА, 20 ноя 2013.
  1. ЦТИ-ОСА
    ЦТИ-ОСА Форумчанин
    Добрый День! дело такое: делаю раздел на несколько участков, один из образуемых ЗУ будет служить дорогой и через него идет доступ к землям общего пользования для других оброзовавшихся ЗУ. так вот вопрос, как прописать в разделе иное это момент. ЗУ образован для обеспечения прохода и проезда к другим ЗУ или как? как то вот грамотнее хотелось бы сформулировать.
  2. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Не нужно ничего в "Иное". Просто указываете для образуемых участков, обозначение образуемого ЗУ, через который обеспечивается доступ, например 55:55:2222222:165:ЗУ4-это ЗУ через который обеспечивается доступ
  3. ЦТИ-ОСА
    ЦТИ-ОСА Форумчанин
    так и сделал, но пришла приостановка из за этого, требуют для этого ЗУ через который идет доступ прописать в пункте иное.
  4. Марыч
    Марыч Форумчанин
    А зачем афишировать что этот участок образован для обеспечения прохода и проезда? По сути это такой же самостоятельный участок как остальные, с таким же разрешенным использованием, зачем заведомо на него вешать обременение, может собственник на нем дом потом постоит (если можно). В "иное" ничего не пишете, а составляете соглашение о предоставлении доступа к образуемым ЗУ.
    Форма примерно такая: Я, ФИО, безвозмездно предоставляю право доступа к образуемым ЗУ1,2,3 посредством своего ЗУ4 образуемым в результате раздела ЗУ100, с КН , расположенного по адресу, принадлежащего мне на праве собственности, св-во 123. В случае смены собственника образуемых ЗУ право доступа сохраняется. Соглашение составлено в № экземплярах, по одному собственникам, 1 в кад палату.
  5. ЦТИ-ОСА
    ЦТИ-ОСА Форумчанин
    ко всем другим ЗУ нет доступа, только через этот, и в графе доступ прописано что доступ к зу2-20 идет через этот новый зу.
  6. Wladimetr
    Ну напишите еще в иное, в приказе довольно расплывчато этот момент написан
  7. ЦТИ-ОСА
    ЦТИ-ОСА Форумчанин
    да уже прописал вот так
    земельный участок обременен для обеспечения доступа земельных участков 00:00:0000001:822:ЗУ2; -; 00:00:0000001:822:ЗУ34 к землям общего пользования
    СПАСИБО за советы!!!
  8. Wladimetr
    Участок у вас еще не обременен, обременение только устанавливается, кабы не докопались.
