Допустимые отклонения при съемке рельефа
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем swdartvader, 16 июл 2013.
  1. Здравствуйте! Пишу небольшую статью, посвященную использованию геостатистических методов в наземном лазерном геодезическом сканировании ( в частности использование гипотезы о смещенной оценке для редукции шумов). Использую в оценке приличный набор мер точности и сравнения прогнозируемых и измеренных значений, для контроля качества результатов. Заодно решил попробовать добавить выдержки из нормативных документов (может быть разных стран), в которых указаны предельные отклонения результатов съемки - обработки рельефа, от реальной ситуации. Однако не знаю как на проф. языке (не геодезист таки) сформулировать этот запрос. Подскажите пожалуйста, как именуется это явление, и какими документами оно регулируется. Спасибо
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    СНиП 11-02-96 п. 5.11 или во вступающем в силу вместо него СП 47.13330.2012 п. 5.1.1.18
    swdartvader нравится это.
  3. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    ГКИНП-02-033-79 "Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500":
  4. misterblazer
    misterblazer Форумчанин
    Господа, Что касается рельефа - ясно. Какие предельные погрешности отметок при топографической съемки. Есть объект с трубопроводами, они имеют под собой фундаменты. Отметки фундаментов на топографическом плане масштаба 1:500 какие могут иметь погрешности съемки?
  5. TulGeo
    TulGeo Форумчанин
    Мне думается, сто корректнее ставить вопрос-при закрытии КС, какие погрешности в объемах грунта, могут быть из-за разницы отметок съемки?
  6. misterblazer
    У нас при строительстве полей для гольфа расхождения между расчетами грунта по картограммам и объемами грунта в ТТН было около 3%. С нашими площадями это огромная разница.
    Но мой вопрос был не про грунта, а про жёсткие контура. Фундаменты в частности.
  7. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    misterblazer, по подземным коммуникациям
    из СП 11-104-97 (вторая часть) (раскрыть)
    5.2.28. Нивелирование подземных коммуникаций включает определение высот обечаек (верха чугунного кольца люка колодца), земли или мощения у колодца, а также высот, расположенных в колодце труб, кабелей и каналов. При съемках в масштабах 1:500-1:5000 высоты обечаек определяют из результатов технического (геометрического) нивелирования по двум сторонам рейки. Допустимое расхождение между превышениями, полученными по двум сторонам рейки, не должно превышать 10 мм.
    Высоты земли (мощения) у колодцев определяют по одной стороне рейки.
    Результаты нивелирования, если оно выполняется не в процессе координирования, записываются в журнал технического нивелирования. Погрешность определения высот коммуникаций не должна быть более 10 мм.
    вообще, по застроенной территории при съемке
    Раскрыть Спойлер
    в памяти, почему-то, вплывает, что точность закоординированных точек не ниже требований по точности к съемочным точкам.
    Раскрыть Спойлер
    по идее, от точки съемочного обоснования в М 1:500 предельное расстояние 100м (150м - сечение 1м.). Съемка тригонометрическим (техническим) нивелированием, скп изменения превышения на станции не более 8мм, скп отметок пунктов в слабом месте не более 50мм относительно исходных, геометрическая сумма - 50.6мм. Или линия в 100м - 15.8мм - скп относительно исходных как геометрическая сумма - 52.4мм
    точность привязки геовыработок по высоте - 0,1м, значит, отметка фундамента явно точнее.
    а по строительству это вам в другие нормативы ;)
    Земледел нравится это.
