Допуски в нивелировании
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем Nickolai, 6 июн 2015.
  1. Nickolai
    Nickolai Форумчанин
    День добрый, товарищи!
    Помогите разобраться.
    Согласно СО 153-34.21.322-2003 "Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций" п. 2.5.2, 2.5.9, 2.5.22 геометрическое нивелирование выполняется короткими лучами от 2 до 25 м (зем. плотины до 50 м), max кол-во штативов основного хода <=14, доп. невязка +-0,3*корень(n). Разделения на классы в данном документе нет.
    В тех. задании заказчика указано что необходимо выполнить нивелирование I класса по исходным реперам (глубинные и грунтовые) и II класса по деформационным маркам.
    Вопрос: требования п. 2.5.2, 2.5.9, 2.5.22 относятся только к нивелированию I класса по исходным реперам, или же и ко II классу по деф. маркам тоже?
    На мой взгляд требования СО 153-34.21.322-2003 можно понять по разному, но сам лично склоняюсь к тому что в данном случае требования к нивелированию II класса должны соответствовать ГОСТ 24846-2012 "Грунты. методы измерений деформаций", т.е. длина визирного луча <= 40 м, доп. невязка +-0,5*корень(n), по кол-ву штативов ограничений нет.
    Хотелось бы услышать мнения опытных людей.
    P.S. Очень извиняюсь, что не в той ветке задаю вопрос (увидел уже после того как отправил сообщение)
    Просьба к модераторам, если не затруднит перенести сообщение в ветку "Мониторинг и наблюдения за деформациями"
  2. VVV
    VVV Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 13 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 13 июн 2015 ---
    На самом деле это старая инструкция, первоиздания:
    1. Методические указания по наблюдениям за осадками фундаментов, деформаций конструкций зданий и сооружений и режимом грунтовых вод на тепловых и атомных электростанциях. МУ 34-70-084-84, М., СПО «СОЮЗТЕХЭНЕРГО», 1985.
    2. ГОСТ 24846-83*
    относятся 30-40 летней давности.
    В настоящее время есть и другие нормативы. СП 126.13330.2012, СТО СРО-С 60542960 00043-2015, СП 11-104-97, ГКИНП(GNTA)03-010-03 Инструкция по нивелированию - конечно нужно использовать вот эти источники.
    Ну и существует для внутреннего пользования "шпора" на нивелировку.
    ХАРАКТЕРИСТИКАI классII класс1 разряд2 разряд3 разряд
    Общие характеристики
    Число направлений (V), шт.22221
    Число линий (L), шт.21211
    Количество превышений (k×V), шт.4×22×24×22×21×2
    Максимальная длина визирного луча, м5065405050
    Средняя длина визирного луча, м3040304050
    Среднее количество штативов (n) на 1 км хода, шт. 1515151515
    Диапазон количества штативов на 1 км хода, шт.2020202030
    Высота луча над подстилающей поверхностью, м0,50,30,50,30,3
    Предварительные установки
    Количество считываний (k), разk ≥3k ≥3k ≥3k ≥3k ≥3
    СКП считывания, мм0,10,10,10,10,1
    СКП определения одного превышения на станции (k=1 или 3 разряд ), мм----0,14
    СКП определения превышения на станции (k=2 или II/2 класс/разряд), мм-0,1-0,1-
    СКП определения превышения на станции (k=4 или I/1 класс/разряд), мм0,07-0,07--
    Контроль наблюдений на станции
    Предельная СКП превышения на станции (для k превышений), мм0,150,300,150,300,42
    Предельная разность между двумя превышениями на станции , мм
    для оптических нивелиров между осн. и доп. шкалами
    между превышениями в одной линии0,50,70,50,70,70
    между средними превышениями левой и правой линии 0,7-0,7--
    для электронных нивелиров до и после сбивки горизонта
    между превышениями в одной линии0,20,40,20,40,4
    между средними превышениями левой и правой линии 0,3-0,3--
    Предельная разность по превышениям задней пары костылей, мм0,7-0,7--
    Контроль нивелирования по секции между двумя реперами
    Пред. разность между левой и правой нивелировкой на 1 км хода, мм
    при n≤15 штативов2-2--
    при n>15 штативов3-2--
    Пред. разность между прямой и обратной нивелировкой на 1 км хода, мм
    при n≤15 штативов35246
    при n>15 штативов46346
    Контроль при уравнивании
    Предельная невязка в замкнутом полигоне на 1 км двойного хода, мм35346
    pashuha и Kudesnik нравится это.
