Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, ситуация такая идёт строительство Вл 6кв, для неё будет производиться забивка металлических свай диаметром от 219 до 720, для опор контактной сети, в исполняшке на прошлом объекте я использовал допуски из СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 Таблица 12.1 п.4 Положение в плане забивных свай диаметром или стороной сечения до 0,5 м включ.: а) однорядное расположение свай: поперек оси свайного ряда.......±0,2d вдоль оси свайного ряда.........±0,3d Проверяющий меня геодез сказал есть более "мягкие" допуски по отклонениям в плане , но не сказал какие и где их искать,может кто- нибудь в курсе про эти допуски? Заранее благодарен)
Да может и есть другие допуски только СП45 входит в небезызвестный перечень и по этому его требования обязательны к исполнению. Просто у Вас частично будут требования для свай более 0,5м, там да, чуть другие допуски, может он это имел ввиду? Устройство линий электропередач это СП76.13330, оно в свою очередь говорит что при устройстве свайного основания под опоры нужно руководствоваться СП 45.13330.2012 так что особого пространства для маневра нет :)
Спасибо огромное), ну это понятно что свыше 0.5 побольше допуски, просто с нашими сваебойщиками это кошмар, под 219 бурят 350 буром, потому что так проще забивается, и соответственно при забивке только чудом она может встать в координаты, а геодез принципиальный ему надо всё чтобы в допуске было, а двигать точки в акаде это обман, ещё хуже делов натворить можно, вот как выкручиваться из этой ситуации пока не знаю)
Со стороны тяжело судить. Возможно у Вас там буроОПУСКНЫЕ сваи будут. Под них скважина на 10см больше диаметра сваи бурится. Сначала выясните что за сваи. Каким способом устраиваются. Это сильно влияет на то какие требования по расположению в плане. Есть ощущение что Вы не до конца понимаете пока из чего и как будут делать сваи, возможно я ошибаюсь.
Вы серьёзно? Ничего не путаете? А вообще в листе который вы приложили ересь откровенная написанна. Так что всё может быть.
