Здравствуйте, друзья, подскажите, пожалуйста, какие могут быть максимальные отклонения свай в свайном поле(например свайное поле 50*50 свай)?. В СП написано, что: -для крайних: по оси ряда – 0,3d, на пересечении ряда – 0,2d -для остальных: по оси ряда – 0,3d, на пересечении ряда – 0,3d Как это правильно понять? Для свай по периметру один допуск, а для свай внутри периметра другой? И еще один вопрос: максимально допустимое значение свай вне допуска составляет 5%, так ли это? Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее благодарю
Да. Если крайняя свая вылезет за пределы ростверка, то придется заливать более широкий ростверк. Это дорого. Поэтому для крайник свай допуск строже... Нет. Не так. Даже одна свая вне допуска - это повторная экспертиза проекта.
Понял, спасибо большое, и еще один маленький вопросик, после забивки сваи допуск по высоте от проектной отметки составляет 3см?
А прочитать сам не хочешь? СП 45.13330.2017 таблица 12.1. Тебе же дали ссылку выше --- Сообщения объединены, 7 дек 2022, Оригинальное время сообщения: 7 дек 2022 --- И наверное все-таки после срубки, а не после забивки. На отметку головы сваи после забивки много всего влияет. Это к строителям надо...
Нет. Есть допуск на недопогружение сваи. Измеряется в % от длинны сваи, к геодезии отношения не имеет.
До срубки свай ведется журнал забивки свай производителем работ. Свая бъется до рабочего отказа. После этого делается геодезическая съемка свай и на основании ее высчитывается объем срубки свай и согласовывается с проектной организацией. Это если вам это надо. Если свай перебили по факту то их наращивают до проектных отметок.
