Допуски на вкопанную в землю бочку
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем venom76, 10 июн 2013.
  1. venom76
    venom76 Форумчанин
    Здравствуйте коллеги,имеется вопрос,зимой вкопали в землю бочку так что из земли торчат 2 люка,летом послали проверить осела ли или всплыла бочка,оказалось всплыла на 18 см из за скопившейся под ней воды,говорят надо перезакапывать. Вопрос следующий, на сколько глубина закопанной бочки может расходиться с проектной?
  2. Grolan
    Grolan Форумчанин
    А что за бочка и какое предназначение ей уготовано? Так же можно уточнить автономно ли её расположение, или к этой самой бочке что-нибудь планируют подвести... А то я у себя на огороде тоже бочку под удобрения вкапывал, вот подумываю проверить её на соответствие допускам и требованиям СНиПов ::biggrin24.gif::
    З.Ы. Ну что за партизанские привычки, как-будто сверхсекретный бункер строите???
  3. venom76
    venom76 Форумчанин
    Бочка,выглядит как Ж/Д цыстерна,только без ходовой.Назначение,к ней труба подходит,типа бочка сбора масла,если трансформатор потечет
  4. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Вы серьёзно хотите сослаться на СНиП с этой бочкой?? ::rofl::
    Тогда сперва определитесь, к какому типу конструкции она относится, в какой класс/группу/подгруппу/тип грунтов она погружена.. И, скорее всего, ответы на эти вопросы... да и на главный:
    вам даст сам проект или его автор
  5. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    цЫган встал на цЫпочки и сказал цЫпленку: цЫстерна!!!::rofl::
    Grolan нравится это.
  6. Grolan
    Grolan Форумчанин
    Предлагаю перенести эту тему в раздел "разомнём извилины" ::biggrin24.gif::
    На самом деле, если размять извилины, то исходя из исходных данных можно предположить несколько вариантов решения этого вопроса:
    Дано: ж/д цистерна с 2-мя люками для сбора масла, производство земляных работ, подвод коммуникационной трубы к цистерне.
    Решение:
    В инэте нарыл, что больше всего под описание подходит 4-осная цистерна для ядохимикатов, модель 15-1538 (не так много цистерн с 2-мя люками). Масса - 24.8 тонны, объём котла полный - 47.59м3, полезный - 44,54м3, длина 11400мм, диаметр 2400мм.
    Варианты:
    1. Ну нифига ж себе, железнодорожная цистерна массой 24.8 тонны "всплыла" ИЗ ЗЕМЛИ на 180мм!!! Да как же вы её закапывали??? Может она ещё через годик вообще тогда перевернётся люками вниз? ::wink24.gif:: СРОЧНО ПЕРЕЗАКОПАТЬ!
    2. Некислый такой трансформатор, если в него вмещается столько масла, что нужна такая бочка. Значит это сооружение стоящее на земле и рядом закопали бочку для сбора масла, труба из него по логике будет выходить на уровне земли и наврятли глубоко её зароют, соответственно проектный уклон небольшой. А значит большая вероятность, что 180мм для такого уклона это как-то многовато (как бы масло опять в трансформатор не потекло) ОЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕЗАКОПАТЬ!
    3. По закону сообщающихся сосудов верх цистерны должен быть чуть выше дна ёмкости трансформатора (а чтобы масло из люков не потекло), но заказчик явно захочет максимально использовать внутренний объём. Если оттяпать сверху 180мм, то это будет около 3.4% объёма или 1756л (если цистерна не должна заполняться "под горлышко", то эти цифры могут неплохо возрасти). Эхххх, ну душит ведь жаба за такие цифры... НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ, ПЕРЕЗАКОПАТЬ
    Остаётся определиться какой из вариантов больше подходит для сложившейся ситуации, и что лучше: перезакопать или перезакопать. ::crazy::
    zhivchic нравится это.
