СП70.13330 раздел 4 "Монтаж стальных конструкций". Распорная система котлована не та штука на которую стоило бы отдельный СП воять. Рассматривать надо в комплексе как шпунтовое ограждение, распорки и опоры. Соответственно шпунт в СП45.13330 смотрите. Если у Вас есть упоры которые установленны в фундаментную плиту и уперты в контурную балку по периметру котлована, то очень внимательно следите за углом с которым установлен этот упор, Если сделают слишком острый угол то может очень легко срезать крепежные болты.
Здравствуйте, поясните пожалуйста что значит "может очень легко срезать крепежные болты" - не понятно что имеется ввиду.
Упоры иногда приваривают к ЗД которые предварительно бетонируются в конструкциях, а иногда устанавливают на анкерных болтах. Что в первом что во втором случает если упор будет стоять под очень острым углом то может и сварку порвать и болты срезать. Я фото приложил. К сожалению не нашел фотки болтов, а точнее тех мест где они когда то стояли) Контурная балка должна была стоять выше, а раскос вообще в фундаментную в плиту уперт. Короче с расстояниям этим по внимательнее потому что этот угол учитывается пр и расчете системы. В принципе имеет смысл установить допуски совместно с проектной организацией потому что они +-километр для таких вещей должны быть.
