Допуски на основание
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем gumus, 17 авг 2016.
  1. Здравствуй, коллеги! Пожалуйста, помогите мне. Организация строит открытую площадку укрупнительной сборки армокаркасов. Основание у площадки такое: песчаное основание, щебень, песок, бетон. Допуски по бетону я смотрю по СП70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". А какие допуски должны быть на отклонения по щебню и песку? Кроме того, на этой площадке должен быть смонтирован кран. Какие допуски на балластную призму? Я проглядел СП45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", а также СП12.103.2002 "Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация", но там никакой информации не нашел. Может не так смотрел? Может есть какое-нибудь СП? Подскажите, пожалуйста, эти допуски, и где их можно посмотреть.
  2. Grolan
    Grolan Форумчанин
    Подробно описывал здесь.
    Пока не подскажу, но вопрос заинтересовал. Если найду правильный однозначный ответ - обязательно поделюсь ::smile24.gif::
  3. Корёгин Евгений
    Корёгин Евгений Форумчанин
    5см допуски по основанию
