Подскажите, пожалуйста, какие допуски на плановое положение буронабивных свай? В СНиПе 3.02.01-87 указаны, что поперек ряда 10 см, вдоль, при кустовом положении 15 см.... Мне проектный институт сообщает, что допуск при кустовом расположении принимать +/- 15 см... С чем я не соглашаюсь...
Проектировщики могут давать свои допуски которые могут быть как больше так и меньше сниповских. В данном случае, хотите работать с более строгими допусками, работайте.
В данном вопросе о допусках смущает один момент - есть куст свай (как выражаются проектанты), а в СНиПе 3.02.01-87 есть допуск на отклонения на БНС от ряда (в отличие от забивных, где в формулировке четко определено, что от оси ряда свай). А какой ряд свай в кусте считать продольным, а какой поперечным нигде не могу найти.. ( 4. Положение в плане забивных свай диаметром или стороной сечения до 0,5 м включ.: а) однорядное расположение свай: поперек оси свайного ряда ± 0,2 d вдоль оси свайного ряда ± 0,3 d б) кустов и лент с расположением свай в два и три ряда: крайних свай поперек оси свайного ряда ± 0,2 d остальных свай и крайних свай вдоль свайного ряда ± 0,3 d 5. Положение в плане забивных, набивных и буронабивных свай диаметром более 0,5 м: а) поперек ряда ± 10 см б) вдоль ряда при кустовом расположении свай ± 15 см в) для одиночных полых круглых свай под колонны ± 8 см)
мы принимали по радиусу - вдоль, соответственно перпендикулярно - поперёк и по самой длинной стороне строения - вдоль ну и т.д.
А есть на это определение продольного и поперечного ряда нормативка? Я применяю продольная ось - ось здания по длинной стороне и поперечная - соответственно ось здания по короткой стороне... Проектанты утверждают, что в кусте следует рассматривать допуск на отклонения от оси/ряда как продольное смещение, т.е. +/-15 см, с чем я не согласен..
Рулетка с грузом или по показаниям приборов буровой установки но этим инженеры- инспектора занимались.
Добрый день коллеги, есть вопрос, как правильно трактовать фразу: Положение в плане забивных, набивных и буронабивных свай диаметром 0,5м а) поперек ряда +-10см б) вдоль ряда при кустовом расположении свай +-15см Поперек ряда какого??? вдоль ряда при кустовом расположении, если куст это квадрат???? ПОМОГИТЕ
И в конкретном проекте надо работать именно по ним, без оглядки на СНиПы. --- Сообщения объединены, 25 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2019 --- По наименьшей величине. Где-то в нормативке встречал разъяснение по этому моменту - типа если непонятно, где вдоль, а где поперек, считаем, что все поперек.
мы работаем строго по СНиП Да и вопрос основной как правильно трактовать фразу "ПОПЕРЕК РЯДА, ВДОЛЬ РЯДА" --- Сообщения объединены, 26 янв 2019 ---
Если есть сомнения ВДОЛЬ или ПОПЕРЕК, то допуск берем по меньшей величине, это известное правило. По приложенной схеме трудно понять ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК, такие вещи проясняются на листе проекта, а не на точечном фрагменте. Ну жутко протокольная фраза, не хватает трех восклицательных знаков. Редко, но встречается, что в проекте приведены допуски, они могут быть и СНиПовскими, и меньше, и больше. И принимать работу авторы будут по своим допускам. Понятно объясняю? Если авторы считают, что СНиПовской точности недостаточно, то явно это обозначают. И наоборот, когда считают СНиПовскую точность излишней, то могут и добавить допуска, но так бывает крайне редко и только по согласованию с заказчиком, например, для удешевления СМР.
