Допуск на картограмму земляных масс
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Krakow, 2 апр 2021. 2.981 просмотр 8 ответов Обновлено:
  1. Krakow
    Krakow Форумчанин
    Добрый день, подскажите какой допуск на расчет картограммы земляных масс под котлован жилого дома? На сколько объем может расходиться с заказчиком/ подрядчиком, если можно со ссылкой на документ. Спасибо/ Нашел только в РД 07-603-03
    134. В процессе разработки россыпи ежемесячно производят съемку разрабатываемой части в целях определения объема горной массы, извлеченной за отчетный месяц. Допустимая погрешность определения объема вынутых на полигоне за месяц пород не превышает 6%.
    Но здесь речь о горных работах, можно ли эту погрешность применить в данной ситуации.
  2. Maximus1983
    Maximus1983 Форумчанин
    Проектный объем, больше не заплатят. Только если проект косячный и допник оформят.
    ardi.stroi и zvezdochiot нравится это.
  3. Ohr
    Ohr Знаток Ресурсовед Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Может быть РД 07-604-03 ?
    • Допуск на картограмму земляных масс — изображение 1
      23,7 КБ
  4. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Знаток
    По моему мнению предельное отклонение при разработке котлована можно посчитать по таблице 6.3 СП 45.13330.2012, взяв предельную величину отклонения и умножив её на площадь разрабатываемого котлована.
  5. Ohr
    Вопрос не про допуски работы строительной техники, а про допуск подсчета объема грунта. Грубо говоря разница между точковкой и объемом по съемке. (точковка всегда больше почему то :Nea: )
  6. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Знаток
    Так я про подсчёт объёма и писал, допустим при разработке одноковшовыми экскаваторами предельная величина отклонения от поверхности + 5 см, площадь котлована 1500 м², соответственно 1500*0,05=75м³;
    для экскаваторов с гидравлическим приводом +10 см, площадь котлована 1500 м², соответственно 1500*0,10=150м³; И далее, по таблице, в зависимости от типа применяемой для разработки котлована техники.
  7. Ohr
    Это понятно, но это ошибка в объеме грунта обусловленная допусками на строительную технику и она отражается как на весах, если стоит весовая, так и в съемке, а интересна ошибка в подсчете объема обусловленная геометрией съемки, методом подсчета объемов, проебами каких ни будь дренажных канав, мелких буритиков, неровных откосов и.т.п. З.Ы. К тому же твое предложение не позволяет оценить точность объема штабеля например. Или тоже предлагаешь от насыпающей техники считать ? Вот владельцы драглайнов то обрадуются, делаешь перебуртовку штабеля "тянучкой", и объем растет ::good1::. З.З.Ы. - Кроме вышеуказанного маркшейдерского РД, другого документа по допускам в подсчетах объемов грунта я не встречал :Nea:
  8. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Знаток
    По выемкам так, ибо все эти бугорки и дренажные канавы это просто сумасшествие выдуманное в последние годы, связано оно с появлением огромного количества деятелей (как от геодезии, так и от строителей), а по насыпям с тобой полностью согласен, другого норматива тоже не встречал.
    Ohr нравится это.
  9. Maximus1983
    Точковка, это самосвалы? Если так, то высылаешь три машины, замеряешь, среднее и эту цифру пусть используют при точковке. Если про это речь.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
