Здравствуйте подскажите, как определить допуск на горизонтальные перемещение марок, если заказчик не выдал проектную документацию?
Марки установлены в шпунтовую. стенку. Т.е. мне только заказчик может выдать допуски? Я не могу их сама рассчитать? Или может быть есть какой-то норматив, но я уже 4 часа потратила на поиск и ничего не нашла
Физ мехи пород не знаю, хорошо, тогда вопрос, на осадку тоже необходимо запрашивать или можно ссылаться на СП 22.13330.2012?
Указывая Допуск, НУЖНО ссылаться на - лист Проекта - или нормативную документацию - или "начальник (ФИО, должность, организация) так сказал" - или "я (ФИО, должность, организация) так думаю".
Нет вы меня не поняли, допуск на горизонтальные перемещения в нормативной документации нет, допуск на вертикальные перемещения есть или тоже нету?
Все величины допустимых деформаций должны быть указаны в проекте строительства. Их рассчитывает проектировщик. На основании допустимых деформаций в проекте геодезических работ рассчитываются допуски наблюдений. Этот проект можете делать сами, согласовывая его с проектировщиком. Если не в состоянии, заказывайте проект проектировщику или специализированной организации.
Обычно в проекте на шпунтовую стенку дается удельное значение давления по которому и определяется конструкция самой стенки. Поэтому вы можете только лишь констатировать наблюденное значение и СКП горизонтального смещения. И кстати - эта работа обычно выполняется для проектировщиков. В СП 22.13330 даются только предельные значения осадки грунтов основания фундаментов. Учтите это совсем не предельные значения вертикальных смещений. Кстати там же в СП 22.13330 даны определения что-такое осадка (уплотнение грунта без коренного изменения структуры и свойств), просадка, усадка, подъем, провал и пр. Обычно строители путают осадку с вертикальными смещениями. Это совсем два различных термина (см СП 22.13330). Проектные или расчетные значения обычно определены в проектной документации (при необходимости).
