Для тех у кого не сохраняются РТК снятые точки
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Vadim_66, 24 июл 2015.
  1. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    После обновлений или создания нового стиля иногда бывает что Tracy RTK не сохраняет точки.
    решение: Отключение критериев записи RTK-точки.jpg Экран съёмки.jpg
    Для того, чтобы RTK-точки всегда сохранялись (независимо от точности и типа решения), нужно установить «Все эпохи» и убрать галочку с контроля по СКО. После этих настроек во время записи точки должно появляться сообщение «Эпоха принята».
  2. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    А если надо только фиксированные эпохи? Или это не возможно? Большинство ПО с этим справляются очень легко, да в целом как и трейси раньше.
  3. АЮП
    23 янв 2010
    Всё равно точки при работе в РТК не сохраняются в "Снятых точках", хотя и прибор пишет, что "Эпоха принята".
    А также не работает при этом в настройках стиля съемки такой параметр как: Префикс N+1 либо N-1, т.е. не увеличивается порядковый номер точки.
    Единственное, что вроде работает: это можно в "Выносные точки" добавить данные вручную или импортировать точки и вроде вынос работает - но опять-таки при снятии не сохраняется точка.
    Как будто где-то "далеко" в настройках стоит какой-то параметр "по-умолчанию" после переустановки версии tracy чтобы точка не сохранялась.... Но это секрет никому неведом наверное...
  4. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Всякое бывало с этими жавадами, но такой ситуации когда ничего не помогает не припомню. Пробуйте обратиться к кому нибудь за помощью физически, может получится увидеть то что скрыто. И всё заработает.
  5. Тимофей Белгород
    4 мар 2013
    На мой взгляд, работа в трейси максимально комфортна (голосовые сообщения, модульность программы, закладки для определенных задач). При чем все выполнено для специалиста из серии включил - и - работаешь, не требуется особых инженерных знаний как в лейке, ненужных настроек как в сюрве карлсона. Несомненно, минимальные знания требуются, но все настроено максимально интуитивно, ничего нигде не спрятано.
    --- Сообщения объединены, 18 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 18 авг 2015 ---
    Если хотите получить консультацию от коллег на сайте, пообщаться, задавайте вопросы по существу, выкладывая скрины и описывая последовательность действий. Почитайте инструкции, тоже иногда помогает.. удачи в работе!
  6. АЮП
    23 янв 2010
    Я не спорю с Вами и вообще вопрос о том, что лучше или хуже - у каждого свое мнение.
    Пытаюсь задать Конкретные вопросы..., думаю, что проблема ясна - она обозначена в названии темы, указано кем создана и когда и т.д. Если бы только у меня была данная проблема, то эта тема на форуме не была бы создана.
    Контроллер Victor, приемник Triumph-1, ПО на контроллере Tracy ( версии 2.0.0 и 2.0.5)
    - Поначалу все работало нормально::biggrin24.gif:: Затем (по независящим лично от меня обстоятельствам) в результате манипуляций (обновлений версий,прошивок, переустановкой версий на контроллере и т.д.) пришли к тому что, написано в написано в названии темы, т.е. осталось решить только данную проблему и оборудование будет работать хорошо.
    - На контроллере сейчас установил версию ПО Tracy 2.0.0 (потому что она была с самого начала и нормально работала). Подробности опускаю, потому что все "один в один" соответствует Инструкции javad
    Tracy_Software_Manual_RTK_RUS.pdf Вот прямо все точно так, как там и написано. После установки стал производить настройки для работы RTK через RCV Выдержка из той же инструкции:
    "Режим RCV означает, что модем будет получать данные с другого (удаленного)
    приемника JAVAD GNSS, настроенного как базовая станция. Эта базовая станция
    должна быть подключена к сети Интернет через
    Ethernet или GPRS и иметь
    статический
    IP-адрес." Опять по букве инструкции все было сделано.
    Оборудование СРАЗУ заработало, все соединилось, пошли поправки, решения Fix.
    Казалось бы что нормально,но по неизвестным для ЛИЧНО меня причинам при съемки точки в режиме RTK - данные НЕ сохраняются в "Снятые точки" см. рисунки 1а и 2а
    При поиске путей решения данной проблемы также обнаружил, что
    На картинке 2а есть вкладка Стиль, так там есть эти настройки про Префиксы...Думаю, что возможно я не все обнаружил и это все "звенья одной цепи", что стоит только наладить запись Снятых точек - так и Префиксы N+1 сразу тоже заработает::biggrin24.gif::
    P.S. Старался задать вопрос поконкретнее, прошу меня извинить, если не получилось.
      58 КБ
      79,1 КБ
  7. Тимофей Белгород
    4 мар 2013
    Давайте поразмышляем. Если принимаете фиксированные эпохи, точность, принятых соответствует заданной вами (СКО - вкладка стиль), количество заданных эпох выставлено (субъективно - не менее 30), маска угла - начинайте от 8 и далее в зависимости от местности, также задайте режим осреднения (рекомендуют выбирать лучшая эпоха, но в условиях, далеких от идеальных советую медианная фильтрация),и ГЛАВНОЕ - программа зарегистрирована, то дело скорее всего не в настройках.
    По умолчанию, программа сохраняет точки в заданном диске (при установке) в папке Tracy RTK Data /Jobs/ *ваш проект*. Сбой может быть на этапе установки или формирования проекта, попробуйте создать новый проект, переустановить трейси (можете смело поставить 2.4), в крайнем случае снесите все (включая WM6),конечно предварительно сохранив всю информацию с КПК.
  8. АЮП
    23 янв 2010
    Да,попробую переустановку WM6.1и Тгасу2.4
    Результат напишу.
  9. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Я думал это уже было сделано! ммм...
  10. geoZ
    26 фев 2014
    Да уж , это первое что надо было сделать... , как то помню были какие то проблемы с трэйси после полной переустановки винды и трэйси все заработало
  11. АЮП
    23 янв 2010
    Переустанавливал Tracy : сначала версию 2.4., затем версию 2.0.5 , затем 2.0.0. , а WM6.1 - не переустанавливал, а только сброс делал... Не помогло, вернее все работало, но глюки (не записывает снятые точки, не работает префикс N+1, не показывает PDOP и другое).
    Но после обновления WM6.1 и заново установка 2.4 - помогло и все заработало, вроде без глюков!!! ::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::
    PPM нравится это.
  12. Rudolf5910
    9 янв 2013
    Такое происходит сплошь и рядом, поэтому перед установкой новой версии стоит из контроллера "Тупо" скопировать папку Tracy (с работающими параметрами), потом только пробовать обновления, в моём случае также не фиксировало "съемочные точки" при Fix решении, вышел из ситуации только обратно закинув папку Tracy! А с прошивкой самого приемника, так совсем беда, обновил через Net Hub "Стабильную версию", так он у меня что бровку, что подошву начал с одинаковыми отметками выдавать. После того как обратил на это внимание, понял что и з позиционированием тоже проблемы (приходится каждый пикет выжидать 3-5 сек. ни то пикет на пикете оказывается). Все эти проблемы начали возникать когда обновления установили в сервисном центре. по началу контроллер по цеплялся только к одному приемнику и всё остальные игнорировал.
    Vadim_66 нравится это.
  13. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Аминь!
