Здравствуйте. Начинаю осваивать Civil 3D. Возникла проблема. Построил две поверхности котлована, для подсчёта объёмов. Немного неправильно соединились точки, хотя структурными линиями я указал контур. Решил удалить лишние рёбра, а программа выдала ошибку. "Для этой операции необходимо отображение треугольников. Выполните редактирование стиля поверхности и повторите попытку". Насколько я понял, у меня уже всё включено. Прикладываю скриншоты и сам файл. Возможно, это внесёт ясность. Кто подскажет как избавиться от ошибки и отредактировать поверхность?
Во-первых, задавайте для каждой поверхности свой индивидуальный стиль (Свойства поверхности/стиль/копировать - а дальше настраивайте как хотите, включая название стиля, хотя лучше его создавать при создании поверхности), у ваших же поверхностей один стиль, легко запутаться - типа редактируем одну, а тыкаем в ребра другой, отключаем отображение чего либо в одной, а отрубается везде и т.д. Во-вторых, на заморачивайтесь настраивать вид поверхностей, пока они у вас толком не отстроены, в 2D-каркасе куда как сподручнее править ребра. В-третьих, аксонометрия не всегда удобная, в вашем случае простой вид сверху сподручнее. Я проделал все вышеописанное и все поверхности по-отдельности прекрасно отредактировались.
Создал копию чертежа и создал отдельные слои. К сожалению, ничего не изменилось. Решение проблемы я нашёл. Почему то в изометрии слой треугольников включен, а программа ругается, что они выключены. Если сделать вид сверху, то отображение треугольников пропадает и слой с ними отключается. Какой то баг Civil'a ?
Уже включил. Проблема решена. Непонятно только почему эта видимость изначально была выключена в виде сверху (как визуально, так и слой треугольники), а при аксонометрии автоматически включалась (вместе с слоем), но это включение ни на что не влияет, т.к. Civil все равно считает, что треугольники выключены. Т. е. реально их включить только при виде сверху.
Сергей, вы когда отображение треугольников включайте, включите это же отображение во в лодке модель в этом же меню.
Для редактирования ребер триангуляции поверхности нужно включить видимость треуголников непосредственно в плане. Если внимательно посмотреть на скриншот, вложенный автором темы, то отчётливо видно что треугольники включены в модели и отключены в плане.
В данном случае отображения треугольников на плане нету. Возможны пропажи треугольников при сбое детализации, либо при отключении ее в том или ином случае, бывает с тяжелыми моделями. В остальных случаях все должно отображаться корректно.
Не нужно холиваров. Проблема уже решена. Остался только один вопрос, который я написал выше. Почему если в плане отображение треугольников не включено и слой треугольников отключен, то в изометрии появляется отображение и даже слой включается сам, однако civil все равно считает, что треугольники выключены и не даёт возможность редактировать грани
потому что он так устроен. РЕДАКТИРОВАНИЕ привязано к плану. И вообще не вижу тут ничего критичного. Сделайте для себя правило и все. P.S. Возможно это для того что не запутаться, привязка к одному определенному виду
Это не те треугольники поверхности, это разновидность отображения визуального стиля. Вы бы хоть немножко азы Автокада осваивали. Визуальный стиль меняется тут:
Видимо, Вы не очень внимательно следите за темой. Посмотрите, пожалуйста, мои скриншоты из сообщения, отправленного во вторник в 20:11. Вопрос именно в стиле поверхности, а не в визуальном стиле.
Я слежу, и внимательно читаю, что вы спрашиваете. И стиль поверхности и визуальный стиль взаимосвязаны. В стиле поверхности вы вкл\выкл отображение необходимых вам для работы компонентов: точки, треугольники, горизонтали.... И тогда вы сними можете работать, редактировать. А в визуальном стиле вы видите визуализацию вашего примитива, в данном случае поверхности. У вас, согласно вашим скриншотам, в стиле поверхности всё в нулевом слое. И вряд ли вы полагая, что отключили треугольники, понимаете, что у вас в таком случае должна отключится вся поверхность. Эти лампочки, на вкладке, Стиль поверхности не включают слои, а включают отображения элемтов поверхности. А слой для своего элемента вы можете создать свой. И тогда управлять отображением элементов через слои. Надеюсь я понятно рассказал, и вы меня теперь поймёте.
Проблема современного мира: пока люди знающие имеют сомнения, не знающие полны решимости и убеждены в правоте своего взгляда.
Извините, я не хотел Вас никак задеть. Однако, мы, видимо, друг друга не понимаем. У меня не было вопросов по поводу отображения, слоёв или визуального стиля. Мне было непонятно, почему Autocad не даёт мне возможность редактировать треугольники. При виде сверху отображение компонентов треугольники было отключено, соответственно и возможности редактирования не было. Если же я хоть немного поворачивал вид, то отображение компонентов треугольники автоматически включалось. И раз оно включалось, я надеялся и на автоматическое включение возможности редактирования компонентов треугольники, ведь с Ваших же слов... Включение этого компонента !!!Именно при виде сверху!!! и дало решение проблемы.
