Длины векторов в СК42 и в СК63.
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Ислам_КБР, 18 фев 2012.
  1. Ислам_КБР
    Ислам_КБР Форумчанин
    Снимаем тригопункты(ск-63) с прибором..Sokkia GX1...пересчитываем координаты в ск-42...разница базисными линиями в ск-42 и ск-63 в 17-18 см???????? ::yield:: кто с этим сталкивался???тригопукты 2 р.
    (Добавление)
    может есть какие то коэффициенты...сжатия...
  2. В.Шуфотинский
    могу предположить, что неправильно установили настройки ПО. Если есть желание, давайте посмотрим данные.
  3. Ислам_КБР
    давайте посмотрим...Что нужно учитывать??
  4. В.Шуфотинский
    Мы тоже. В армию разные люди приходят. Как будем смотреть?
    (Добавление)
    Всё.
  5. Ислам_КБР
    у вас есть программа??teamviewer
  6. В.Шуфотинский
    От программы ничего не зависит. Нужны "сырые" файлы и пересчитанные из каталожных координат длины векторов.
    (Добавление)
    От Вас приемлемое название, от нас - ловкость рук.
  7. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    Уважаемый Ислам_КБР! У вас расхождение 17 - 18 см по длине одних и тех же линий в разных системах координат (СК-63 и СК-42)?
    Вполне возможно, что в этих системах координат линии находятся на разных удалениях от осевых меридианов зон этих систем координат и при представлении результатов измерений на плоскости (в плоских прямоугольных координатах) длина линии уменьшается (за счет поправки за приведение на плоскость проекции Гаусса-Крюгера - эта проекция применяется в СК-42 и СК-63). Более того, было-бы странным, если бы длины линий совпадали на плоскостях в системах координат СК-63 и СК-42.
    В проекции Гаусса-Крюгера масштабный коэффициент равен 1 только на осевом мередиане. Это значит, что только линия, расположенная на осевом меридиане будет отображаться без искажения на плоскости в проекции Гаусса-Крюгера.
  8. Ислам_КБР
    Давайте я сюда скину сырые данные также координаты автокадав ск-63 и ск-42 так пойдет??
    (Добавление)
    На ваше усмотрение..
  9. В.Шуфотинский
    Можно и так. Ждём.
  10. Ислам_КБР
    Спасибо что переименовали..не удаляйте тему..эта тема многих интересует..вам скажут огромное спасибо, и первым буду я..если разберемся...
    • Ск-42.tar.gz
      30 КБ
  11. Ислам_КБР
    • Ск-63.tar.gz
      18,1 КБ
  12. Ислам_КБР
    день 2 сырые данные
  13. Ислам_КБР
    день 1 делю на 3 части..так не получается загрузить
  14. Ислам_КБР
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    в ск63 и ск42 один и тот же вектор ВСЕГДА, а не "возможно" будет иметь разную вычисленную по кооординатам длину, т.к. эти проекции построены от разных осевых меридианов. Vladimir VV все рассказал выше, добавить нечего.
    Людмила 13 нравится это.
  16. frm
    frm Форумчанин
    стоит добавить что в случае если работете на границах зон тогоже 42 или 63. То в соседних зонах, тоже разные длины будут
  17. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Верное замечание. Но как раз на границе зон что в одну, что в другую сторону до осевого одинаково далеко - ОДИНАКОВЫЕ и поправки. Но разница между расстоянием, вычисленым по координатам, и расстоянием на поверхности как раз тут и максимальна. Именно поэтому на границе зон для местных ск часто используются нестандартные 3-градусные зоны.
  18. Ислам_КБР
    Если вы заметили..я снимал участок 4 га..Там площадь Зу.в точности совпадает..так как делал съемку с GPS в первый раз(проверил с тахиометром..)_..до этого такой практики не было(съемка с GPS)...
    (Добавление)
    ск-42 и ск-63 они в плоскости????????
  19. В.Шуфотинский
    Они "в картографической проекции".
  20. Ислам_КБР
    то есть шар...в плоскости...если задаю вопросы не профессиональные не обижайтесь...не профессионал)
    (Добавление)
    прибор снимает шар..дает координаты для шара...а я его..пытаюсь посадить на плоскость..
    (Добавление)
    координаты и там и там верные....
