Добрый день, подскажите пожалуйста как определить длину хода, а также было бы неплохо разобраться с превышением между точками хода. Учусь на 1к да и еще на заочном отделении. Сильные проблемы с поиском информации. Поэтому надеюсь, что начитанный народ форума сможет мне помочь разобраться. Допустимая невязка fдоп=100мм f=8148-(395528-391476)=4096мм Если я правильно понимаю, то L обозначает ход между Нн и Нк деленный на количество точек хода?. Это чисто моя догадка, потому что более подробную информацию я так и не смог достать из сторонних методичек. Можете объяснить откуда и как рассчитывается длина хода L? Также у меня возникли проблемы с "Измеренными превышениями" (Ведомость) А точнее как рассчитать превышения с иксовыми точками? Превышение 1-2 рассчитал суммой Среднего превышения 1-х1 и х1-2 А вот с превышением 4-5 уже повеселее. (х2-4)-(х2-х3)=(х3-4) (х3-5)-(х3-4)=(4-5) Не уверен в правильности данного способа тк значение суммы Среднего превышения из Журнала по итогу не сошлось с значением суммы Измеренных превышение из Ведомости Буду благодарен любому совету журнал и ведомость нивелирного хода Посмотреть вложение 194599 Посмотреть вложение 194600
Длина хода по отчётам по рейке не рассчитывается. Длина хода - это сумма горизонтальных расстояний между измеряемыми точками.
Тоесть она должна была имеется в условиях задания. Но есть нюанс, условия нет --- Сообщения объединены, 19 июн 2024, Оригинальное время сообщения: 19 июн 2024 --- А что можете сказать по поводу превышения между точками 4-5?
Если что, я самоучка, поэтому могу заблуждаться. По второй таблице если смотреть, то -0267+1053+2353.5=3139.5 Похоже, что в ведомости ошибка. Если по ведомости посчитаете сумму превышений, то получите отметку Лесной 396.084, а не 395.528.
К Вашему сведению - длину хода из приведенного журнала нивелирования узнать нельзя, так как нет измерений не по одной из дальномерных нитей, а только отсчёт по средней нити. P. S. Насколько помню задачи обработка технического нивелирования идёт в купе с обработкой теодолитного хода и как правило все это в составе обработки тахеометрической съёмки. Всё очень просто это нивелир - у Вас сразу превышение можно определить. P. S. Какая разница "пят" черной и красной стороны реек? Читается 100 мм. У Вас немного туго с теорией. Если просто длина хода - в горизонтальной плоскости рассчитывается, а превышения - в вертикальной плоскости рассчитываются. P. S. Вы пытаетесь соединить не соединяемое. Из журнала теодолитного хода. Невязка в ходе по среднем отсчётам - 24 мм. Длину плеча можно рассчитать при проложении нивелирного хода (разность плеч - нивелир, должен быть примерно в середине между реек) по дальномерным нитям. Это нити выделенные красным на скриншоте, а отсчёты записаны по зеленой ните.
