Всем привет. Вопрос. Какая допустимая минимальная и максимальная длина базисной линии (стороны) при проложении теодолитного или полигонометрического ходов 2 разряда Пересмотрел инструкции - ничего не нашел! Спасибо!
Что Вы понимаете под базисной стороной полигонометрического хода? Если сторону сети более высокого класса, от которой Вы измеряете примычный (я бы так понимал из Вшей терминологии), то она вроде не нормируется специально, какая есть, такая и есть. Если стороны самого хода, то для 2-го разряда min 80 метров max 350 метров. Для теодолитного хода точно не помню (вероятно 50 и 200 метров соответственно), но думаю он Вам не нужен, тахеометром Вы должны укладываться во 2-ой разряд.
Действительно однозначно непонятно, какой смысл вложили в понятие базисной линии (стороны) при проложении теодолитного или полигонометрического ходов Читая ГОСТ 22268-76 ГЕОДЕЗИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. нашёл только что Базисная сторона - сторона треугольника триангуляции, длина которой определена из непосредственных измерений и служит исходной для определения длин других сторон. Возможно имелась ввиду Исходная сторона геодезической сети (твёрдая сторона) Исходник прикрепляю.
Ну про микротриангуляцию взамен теодолитных ходов мне даже в голову не пришло, как-то неактуально в 21 век
Коллеги, под "базисной" стороной имеется в виду сторона между исходными пунктами. Согласно ГОСТУ выложенному Вадимом это "Исходная сторона геодезической сети (твердая сторона)".
Т. е. я смысл понял правильно. Она вроде не нормируется, да и с чего бы ей быть нормированной. Я по крайней мере не встречал случаев где бы она чётко нормировалась. По логике она не может быть короче длины сторон самого хода, и длинее, чем сторона сети следующего по высоте класса. Т. е если мы строим полигонометрию 2-го разряда, то она может быть от 50 м до 1 км. Наверное можно до 2 км (опираемся на сеть 4-го класса). Вроде в эти пределы всегда должны укладываться . Если не укладываемся, то это уже надо разбираться конкретно с данной задачей, и программой измерений
Длины линий в полигонометрии 2 разряда могут быть не менее 80 метров, в теодолитном ходе - 20 метров (СНиП 11-104-97 и Инструкция по топограф. съемке 1983 г. - действущие нормативы). Но, мой вопрос касается исходных сторон. Правильно ли будет если один конец теод. хода будет опираться на исходники, между которыми всего лишь 30 м???? Я так никогда не делал, но другие коллеги, говорят так делать можно, в чем собственно и спор. К слову, по нынешней методике закладки опорной межевой сети, знаки заклыдваются (по идеи должны) на расстоянии не менее 200 м!
Как уже заметил Волк тут действует правило, обязывающее использовать в качестве исходных пункты сетей высших классов. А это значит, что если развивать теодолитный ход от пунктов полигонометрии 2-го разряда, то минимальная длина исходной стороны должна составлять не менее 80м (как вы уже указали - минимальная длина стороны для полигонометрии 2-го разряда). Поэтому опираться на исходные пункты, между которыми расстояние 30м по РД нельзя. P.S.Официально обойти это можно составив проект съёмочной сети, выбрать инструменты и методику измерений, чтобы предвычисленная точность удовлетворяла требуемой.
