http://miltop.narod.ru/Direction/direction.htm и http://miltop.narod.ru/Direction/true.htm http://pohod.km.ru/karta/114.htm http://ssga.ru/metodich/geodesy_ep/index.html (сорри, на нужную главу не могу - чтой-то сайт не откликается, надеюсь, это временно)
Вы, Михаил, студент? Дирекционный угол равен азимут минус сближение меридианов на плоскости для точки стояния плюс редукция направления в проекции Гаусса.
Просто не могу понять какое значение в программе Credo Dat 3.0 cтавить в графе "Дирекционный угол" для правильной обработки данных.
нашел север,установил на него ноль и измерил угол до начальной линии.(до первой точки на которую ориентируюсь на станции).Это и есть азимут,разве не так?А программа требует дирекционный угол для обработки,вот я и хочу понять,как его найти.
То есть,чтобы сосчитать дирекционный угол,нужна карта этого района получается,а если ее нет.Сергей,а вы как считаете дирекционный угол?
А если её нет, то вводите значение азимута... В чём причина ориентирования по буссоли (тем более той, к-рая в комплекте с тахеометром) ?
Прибавьте (либо отнимите) значение которое написано на каждой карте района, оно называется восточное(либо западное) склонение магнитой стрелки. Хотя вообще-то это написано для воинствующих толкинистов бегающих с мечами и щитами по лесам вообще непонятно конечно что это за странный тип работ вы делаете, где вы достали теодолит, и сколько вам за это платят PS А карту скачайте ну хотябы тут http://maps.poehali.org/
Мы считаем по прямоугольным координатам двух точек (стояния и ориентирования) или выписываем из каталога. В первом случае в Credo дир.угол и не нужно задавать - программа по координатам посчитает.
Буду вводить азимут.В принципе это наверно не так и важно,если не требуется накладывать съёмку на какую-то планово-картографическую основу.Как вы думаете?А насчет причины что-то не понял,буссоль для этого и идет в комплекте,чтобы ориентировать относительно магнитного меридиана. (Добавление) Да это обыкновенная топографическая съемка местности для будущего карьера ПГС.
А может сделать ещё проще - сделать съёмку в произвольной системе координат, закрепить два пункта, а потом отстоять пункты GPS?
Вы какие то страшные вещи начинаете предлогать. Сдесь бы с азимутом и дирекционным углом разобраться.(Вот этот Петрович - придумал эту кнопку в CREDO-DAT)
