Динамический блок
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем zarsai, 9 апр 2015.
  1. zarsai
    zarsai Форумчанин
    Подскажите, как поправить сабж, чтобы при переносе полки левее колодца менялась привязка выносной линии, т.е.:
  2. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    "Сабж", т.е. название темы я бы поправил так: "как сделать, чтобы эта неизвестно что из себя представляющая и неизвестно откуда взявшаяся штуковина работала как мне нужно" ::-ph34r.gif::
    Для начала - это не динамический блок. Точнее - не динамический блок в том виде, в каком я к ним привык. Т.е. даже вообще не блок - в файле его описания нет. И в файл его описание не сохраняется.
    Если открыть Ваш файл не в редакторе блоков (Автокад предлагает в т.ч. и в редакторе), то получаем кучку разрозненных элементов.
    На горизонтальной линии висит зависимость, которая для динблоков вообще ни к чему.
    В файле есть два прокси...
    Скорее всего это пользовательский объект из какого-то вертикального приложения. С которым вне этого приложения делать не понятно чго.
    У Вас, возможно, эта штучка видится как нечто цельное. Скорее всего, у Вас есть энейблер (енаблер) соответствующего вертикального приложения.
    Проще сделать новый собственно блок, динамический.
    И, кстати, зачем Вам (откуда возьмутся) отметки до миллиметров?
  3. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    zarsai, проблема с первой линией выноски от колодца. Она сделана отрезком, а должна быть элементов выноски с возможностью образования дополнительной точки при смещении.
    Поэтому и остаётся у вас только прямой.
    Посмотрите автокадовскую "Мультивыноска". Там это хорошо настраивается и отображается.
    Поправить сходу не могу - не силён в блоках, не знаю как эту мультивыноску в блок вставить и задействовать.
  4. zarsai
    zarsai Форумчанин
    Действительно как-то странно блок сохранился. Попробуйте тогда в этом файле.
    Никаких enabler'ов и вертикальных приложений нет. Голый автокад 2015. Откуда прокси-объекты взялись тоже не понимаю. Делал блок сам (поэтому и такой корявый).
    Миллиметры действительно не нужны, но это не принципиально, сделать до см смогу сам, а вот как поменять выноску, чтобы работала по нормальному...
  5. АлексЮстасу
    Можно попробовать перенести начало параметра растяжения полки побольше влево. И сделать перемещение надписей отметок самостоятельным - вручную вдоль полки.
    Зачем использовать зависимости в динамических блоках? Это масло масляное. И трудно прогнозировать результаты действий одновременно и зависимостей, и операций дин.блоков.
    Другой вариант: оставить параметр растяжения полки на месте, но добавить параметр отражения для надписей и полки.
  6. АлексЮстасу
    Что-нибудь вроде.
  7. BearDyugin
    Точно не помню, но помнится в какой-то версии AutoCAD(может и 2015) по умолчанию было включено "Наложение подразумеваемых геометрических зависимостей" Я постоянно мучаюсь, от моих "бабушек" постоянно чертежи с этими зависимостями приходят ::apstenu::
