Динамические блоки. Значение растяжения из атрибута, фантастика?
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем iSpawn, 5 фев 2016.
  1. iSpawn
    22 янв 2013
    Луганск
    Мирного неба.
    В связи с производственной необходимостью и тотальной ленью появился мотив к созданию динамического блока структурной колонки пласта (гипсопланы оцифровать нужно и много).
    В создании динамических блоков разбираюсь, помаленьку, и во встал вопрос, а можно ли использовать значения вбитые в атрибут блока как значение параметра зависимости или операции?
    Т.е. изменяешь атрибут и у тебя изменяется длинна блока.
    Иоан4 нравится это.
  2. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    ...покурите с поиском эту тему ссылка-двж.ру
    скорее всего то что вам нужно уже реализовано в плане работы блока
  3. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    По-моему, можно только наоборот - изменяешь длину, и меняется значение в атрибуте.
    Но поищите - может уже что и придумали... И нам расскажите :)
  4. iSpawn
    22 янв 2013
    Луганск
    Уже две недели там обитаюсь. Или я неправильно объясняю, или неправильно объясняю.
    Запилил сам то что нужно, теперь только с атрибутами косяк какой-то. "не удаётся прочитать атрибуты выбранного блока" выпадает при добавлении атрибута. =(
    --- Сообщения объединены, 12 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 12 фев 2016 ---
    К сожалению ничего не придумали. Только параметры в атрибуты. Но это тоже нужная штука.
    Как доведу до ума свой блок обязательно выложу. Может кому пригодится.
    АлексЮстасу нравится это.
  5. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    ...атрибуты обязательное условие? можно открытым параметром из свойств-настройка задавать значение
    (когда изучал редактор - запилил блок- рамку мультиформат под линейные объекты.)
  6. skiner
    16 апр 2013
    Я вот тоже небольшой блок сообразил. Попробуйте. Может что полезное будет.
    • Рамка.dwg
      201 КБ
  7. uckycct8o
    9 июл 2020
    iSpawn, получилось ли чего с управлением параметрами блока через атрибуты?
  8. iSpawn
    22 янв 2013
    Луганск
    Привет, о юный копатель некропостов. К сожалению нет. Скорее всего это просто невозможно, как и такое чудо вселенское как два параметра видимости в одном блоке или как зависимость множителя в параметрах атрибута от масштаба чертежа (чтоб при изменении масштаба чертежа цифры в атрибуах блока не менялись).
    empty87 нравится это.
