Детали SurvX4
Тема в разделе "South", создана пользователем Grom, 16 апр 2021.
  1. Grom
    26 мар 2013
    Здравствуйте!
    При съемке часто использую режим "Контрольная точка", который делает несколько циклов измерений с усреднением. После сохранения, у таких точек доступен небольшой "Отчет о GPS измерениях". К примеру там есть табличка "Статистика", где показаны максимальные отклонения, СКО, и еще много чего, возможно полезного, но пока непонятного:):
    Например, что есть "Квалифицированные точки" или "Степень уточнения (%)"?
    И почему в конце каждой таблички выводится надпись "РезультатРезультат: Собранные точки не могут быть использованы", хотя сам процесс измерения вроде бы ничего плохого не предвещал. Собственно за все время использования никакой другой формулировки я там не видел, только эта фраза)
    Если уж не найдется тот, кто поможет все это расшифровать построчно, так может хотя бы кинете ссылку на инструкцию пользователя SurvX, пусть даже на английском.
  2. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Исходя из Ваших данных:
    Всего измерений 40.
    Квалифицированные точки 38. - точки соответствуют допуску.
    Точки выходящие за допуск 2.
    Степень уточнения - по сути достоверность измерений. 95% это как раз 38 из 40.
    Возможно в настройках стоит достоверность около 99% поэтому всё что ниже программа бракует.
    Инструкция к SurvX не является тайной за семью печатями и лежит на сайте официального дистрибьютора. По ссылке ниже:
    https://geodetika.ru/manual/polevoe/survx/
  3. Grom
    26 мар 2013
    В принципе, некоторые строчки действительно поддаются логическому объяснению.
    Но строчка о том, что "точки не могут быть использованы" никак не меняется в зависимости от показателей. При 100% пишет то же самое.
    И инструкция никак это не поясняет. Подозреваю что не поможет и eng-версия.
  4. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Нужно посмотреть на расстояние до БС при этих измерениях. Возможно оно велико и поэтому программа бракует все результаты.
