дешифрирование аэрофотоснимков
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Guest, 9 мар 2012.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как ответить на такой вопрос поставленный преподавателем. Как при помощи аэрофотоснимка и карты этой же местности (карта этой местности старая), определить по арофотоснимку высоту объектов не используя тень от этих объектов и не прибегая к каким либо специальным приборам.
  2. Верещагин
    Аэрофотоснимок один?
  3. Высоту каких объектов конкретно?
  4. Guest
    Guest Только чтение
    1) Аэрофотоснимков пара и более.
    2) Конкретный объект преподаватель не назвал. Т.е высоту любого объекта.
  5. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Тык
    значит пара и более снимков отпадает...
    Мне кажется решения нет... Хотя кто знает ждем спецов...
    LexGris Если здесь решения никто не предоставит, а препод в конце концов "расколется" обязательно опубликуйте, жутко интересно!!! ::smile24.gif::
  6. В.Шуфотинский
    Другое дело, что если
    то, действительно, очень интересно. Вы уверены, что правильно поняли вопрос?
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    таки ДВА снимка? измеряем линеечкой ;-) координаты на снимках, параллакс = разность на левом и правом, а старая карта нужна чтобы определить масштаб снимков и, соответственно фокусное расстояние камеры, если его на краях снимка не видно... ну а формулы студенту подсказывать не буду - сам найдет...
  8. Guest
    Guest Только чтение
    К сожалению вопрос понял правильно.) Преподаватель дал подсказку, обратить внимание на объекты которые с течением времени изменяются и которые не изменяются.
    1) Я понял так, что со временем, изменяются по своему желанию только растительность, а на карте которая дана нам в помощь есть высоты деревьев которые когда то например были 5 метров, а сейчас на аэрофотоснимке не известно...как это связать с грамотным ответом мыслей пока нет.
    (Добавление)
    Пока пишу вопрос появляется ответ, спасибо будем пробывать!
