DC File Editor
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Gennady Shkliar, 22 дек 2013.
  1. Gennady Shkliar
    Gennady Shkliar Форумчанин
    В новой версии TBC, при импорте работы из контроллера появилась опция отображения вынесенных точек как - as-staked points,что в принципе визуально удобно.Однако одно -но, если произошла ошибка в высоте антенны на базе или ровере изменение высоты в программе не изменяет после пересчета высоты вынесенных точек. Раньше это было возможно сделать с dc file editor а сейчас вроде как эта программа уже вышла из употребления с новыми версиями контроллеров. Конечно можно сделать коррекцию высот в самом контроллере до импорта в ПО,ну а если расстояние между офисом и бригадой в тысячи км,- как тут быть?
    Есть ли прога подобная-dc file editor ?
