Дальность фиксированного решения УКВ JAVAD Triumph-1 при работе двумя роверами
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Майки, 22 янв 2021.
  1. Майки
    10 мар 2017
    Здравствуйте коллеги!
    Вопрос следующий, при работе по УКВ от одной базы двумя роверами JAVAD Triumph 1 нередко встречались случаи, когда один ровер приемник ловит фикс до 2км, а второй ровер приемник теряет фикс уже на 500 м (грубо говоря), с чем это связано?может у кого есть ответ[​IMG] и интересна решение этой проблемы
  2. wolodya
    1 янв 2009
    Может на одном из приемников выходная мощность радиомодема меньше. Или условия разные (помехи радиосигналу) препятствия, погода и т.п.
  3. Майки
    10 мар 2017
    Одинаковая мощность, условия одинаковые, линейный объект снимаешь, другой слева другой справа снимает или хотя б одну и ту же точку двумя приемниками пробуешь взять, другой ловит фикс и берет точку, другой в плавающем решении
    P.S: Прошивки у всех приемников одинаковые, чтобы не писали заранее прошивай
  4. wolodya
    1 янв 2009
    Я вначале не совсем внимательно прочитал вопрос. Если база одна, посмотрите количество спутников принимаемыми приемниками на одной и той же точке. Если одинаковое тогда остаётся только антенна и радиомодем. Не знаю бывают ли на джавадах этой марки разные модели радиомодемов. Антенна вроде встроенная? Или в вехе? Если не встроенная попробуйте антенны поменять. А так хоть радиомодем работает на прием он тоже может быть малость неисправен и не брать сигнал от базы. У меня похоже та же ситуация, ровер перестал работать далеко от базы. В понедельник в ремонт понесу.
    --- Сообщения объединены, 23 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 23 янв 2021 ---
    Забыл, настройки ещё посмотрите. Тип поправок, протоколы и т. п.
  5. Майки
    10 мар 2017
    Если запускаешь базу, стиль должен быть одинаков, только в таком случае идут дифференциальные поправки, даже если дело в протоколе почему другой приемник ловит, другой нет? при равных абсолютно условиях и характеристиках
    Отпишитесь пожалуйста по завершению ремонта причину проблемы.
    У вас какой прибор?
  6. wolodya
    1 янв 2009
    У меня китайцы Акново и Соутх. В принципе верно - в техподдержке мне говорили что по какому типу поправок база передает - то ровер и принимает вне зависимости что у него стоит. Но я бы все таки посмотрел идентичны ли настройки обеих приемников.
    В моем случае скорее всего все закончится заменой радиомодема. Остальное уже вроде все перепробовал.
  7. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Каждый второй Javad идет с заводским браком.
    У меня с ними было такое.
    То Глонасс умер, то еще что-то, от чего обновление позиции упало, и приходилось стоять секунд по 10 на точке, чтобы фикс поймать.
    То Блютус с приемника на контроллер больше метра не пробивает - начинаешь задирать вешку, и приемник отваливается.
    То порт USB сдох, и статику многочасовую пришлось через Блютус скачивать.
    Менять производителя. А эту шнягу забыть насовсем.
  8. Versta
    22 май 2014
    Казань
    Про каждый второй с браком - свист. У нас было 5 триумф-1 и у соседей столько же. Дальность радиосвязи во многом зависит от настроек, от антенны и исправности модема. Нельзя включать УКВ модем без нагрузки (антенна). Тогда и работать всё будет, как положено, годами. Отработали с ними 10 лет, за это время пару раз сменили аккумуляторы по кругу. И контроллеры целые, и приёмники. Есть моменты, которые напрягают. И первый, это неторопливость московских программеров. Второй, это время инициализации после потери фикса. Третий дальность работы от БС.
    кит нравится это.
  9. Сер-гео
    7 авг 2010
    Versta, да вот не свист, лень искать но в свое время на Javad было много гневных постов на этом форуме,
  10. Versta
    22 май 2014
    Казань
    Сер-гео, мне своему опыту не верить, а верить тому, что написано на форуме? Ни разу не видел, чтобы человек подошел к зеркалу для того, чтобы увидеть причину своих неудач ))) Да, я считаю джавад отличным инструментом в плане железа. Который портят московские программеры. ПО - это ахиллесова пята Джавада.
    кит нравится это.
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    Versta, ваш опыт это еденичный случай, возможно все так у вас удачно сложилось, у меня в городе 3 конторы у которых джавад 1м и маленький такой забыл VS вроде, так вот, что то у них постоянно косяки всплывают, то калибровка постоянно слетает, проверяются постоянно до съёмки во время, и после и может слететь, ну 2 фирмы там ладно люди деревянные и конторы жадные на обучение не возили, но в одной люди целенаправленно брали, плюсом им ещё базу воткнули, тоже капризная, а там люди настолько прошаренные что вряд ли что то не то тыкают, даже сам брал ещё со старым контроллером Victor, логика тупейшая у ПО, плюнул взял своего китайца сделал все в разы быстрее, ну да работают, но все равно все как то через задницу, сами же пишите ПО плохое, техподержка долгая, там скорее всего политика самой Джавад такая, ну это тупо ждать ответов по несколько недель, тут позвонил в техподержку 24/7, все решается быстро, обновить ПО на контролере не смог подключились по удаленке все сделали в течении 5минут. Вы скорее всего работаете напрямую через Москву, а вот попробуйте через дилеров, или филиалов, смысл от них если все равно все вопросы перенаправляют их в Москву.
    --- Сообщения объединены, 4 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 4 фев 2021 ---
    Versta, https://geodesist.ru/threads/javad-triumph-1.3875/ если время есть на чтиво ::smile24.gif::
  12. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Железо хорошее, только сборка пошла паршивая.
    По осени 2019 из 4 Триумфов у 2 вылез заводской брак.
    У одного как раз получился ваш случай, что фикса на одном из роверов хрен дождешься. А выяснилось, что непредсказуемо умирает Глонасс, при этом потом может снова найтись. А лишиться половины спутников в горах-лесах это критично.
    Это точно.
  13. mastiff747
    29 сен 2016
    магадан
    Про брак верно сказано. У меня 1м с завода уже с изначально убитым блютузом ,с контроллером связь в пределах метра держит. И при запуске базы с JMT (телефонное ПО) говорит ,что "УВЧ не начал передавать поправки", хотя по факту роверу от него ловят фикс и все работает. А про разную дальность фикса, могу посоветовать менять антенны местами, было и такое. Выполнить CLEAR NV RAM и повторно запустить роверы в одинаковом стиле.
  14. geoZ
    26 фев 2014
    у gsm/uhf антенны проверьте сопротивления в интервале 19000-20000 Ом между центральным контактом и корпусом , если нет то антенна под замену , а вообще да Javad это та еще шняга...
  15. Владимир83
    14 фев 2013
    У меня с 2013 года комплект триумф-1, все работает. Блютуз да при высоко поднятой вехе ругается и зимой тоже почему-то больше ругается и отваливается. А так по работе все ок, как показывает так и мерить. Ложных фиксов вообще никогда не было! Китайцами не работал, но кажется то ещё г... но сейчас многое решает ЦЕНА.
  16. Сер-гео
    7 авг 2010
    Владимир83, значит вам кажется, я до 50метров блютуз на китайце ловлю, иногда даже лень подходить к пикету реечника отправишь, а сам на краю дороги или откоса стоишь.
  17. geoZ
    26 фев 2014
    блютуз в джавадах это отдельная история, я не знаю какое га..но туда можно было воткнуть , но работает это ужасно причем не только в старых T1, но и в более новых T1M
    mastiff747 нравится это.
