Credo_dat
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем ronin, 11 сен 2008.
  1. ronin
    2 май 2007
    Тульская область. RU
    То, что можно выставить галочку и забить углы при двух кругах, - я знаю. А вот попробовал добавить еще один полный прием, - выдает косяки. Задумался: а разбирается ли она (кредо) в нескольких приемах?
  2. Джон
    25 ноя 2007
    Великий Новгород
    Да, тема насущная! А что скажет уважаемый Петрович? Я просто второй прием делал как вторую станцию. А вот недавно один исполнитель сдал 2 приема в одной. Программа естественно ругается на стадии предобработки. Но если все-таки просчитать - то итог получился правильный!
  3. ronin
    2 май 2007
    вторая станция под другим именем, я правилно понял? А уравнивание тогда как происходит?
  4. Azimuth
    7 сен 2007
    г. Москва, Россия
    Нет, вторая станция под тем же именем, что и первая. И так столько раз, сколько нужно. Делаю также. Может можно по-другому...
  5. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Если измеряли при круге "лево" и круге"право" то в табличке, при расчетах, их меняли?
  6. ronin
    2 май 2007
    Менял что? Два приема - соответсвенно по два КЛ и КП (порядок 1КЛ,1КП,2КЛ,2КП)
  7. АПП
    5 июл 2007
    В Credo_dat организована специальная обработка данных измерений, выполненных несколькими приемами, но только для случаев "ручного" ввода из рукописного журнала.
    При измерениях, выполненных тахеометром, все данные по станции (сеансу) "сваливаются" в общую кучу. Круги R и L программа распознает в подавляющем большинстве случаев автоматически и учитывает при обработке. "Ругается" программа, если между приемами выполнена "сбивка" лимба, анализируя значения одинаковых направлений при одинаковых L и R. С версии 3.12 это сообщение расшифровывается более подробно в протоколе. Все значения направлений осредняются и приводятся к начальному направлению (см. ведомость предобработки).
    Мы не стали заморачиваться распознаванием приемов в файле, т.к. это потребует специальных соглашений программы и сценария работы на станции, некой дополнительной кодировки.
  8. Azimuth
    7 сен 2007
    г. Москва, Россия
    Петрович пишет:
    Но ведь и в случае "ручного" ввода программа не понимает переустановку лимба между приемами и полуприемами.
    Как Вы считаете, Александр Петрович, допустима и корректна замена приемов станциями с одинаковыми именами?
  9. АПП
    5 июл 2007
    Понимает. Читайте документацию и внимательно посмотрите на экран в таблице Измерения.
    Конечно! Только зачем? При установлении веса измерения учитывается число одинаковых измерений, сбивка лимба для датчика угломерного блока, как правило не требуется, так как в установлении значения отсчета (поправьте меня, еслм я не прав) участвует "весь лимб".
  10. NYR
    NYR
    6 июл 2007
    лимб намертво прикреплен к оси, показания углов приходят с двух диаметрально расположенных датчиков (это правда не у всех тахометров, Sokkia и Leica есть, а 3305, насколько знаю, только один) . Установить отсчет можно какой угодно, только это все равно будут одни и те же штрихи кода.
  11. ronin
    2 май 2007
    Тема прошлая. В старой версии Кредо не поняла она моего ручного ввода (естественно с переустановкой лимба, в противном случае, - что это за приемы?). А на свежекупленной (9 окт 2008) не удается все попробывать заново, времени нет даже на установку, бокс лежит уже неделю.
