credo_dat 4.0 импорт из файла выполняется с ошибками
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Pavlinn_g, 16 дек 2011.
  1. Pavlinn_g
    21 окт 2009
    РФ, г.Ярославль
    Доброго времени суток всем! Установил credo dat 4.1 lite временную лицензию, при импортировании из файла вылезает ошибка : строка 1 не обнаружено измерение , строка 2 и тд. Хотя в версии 3.10 этот же файл читается отлично, как и и в досовской. формат файла nikon. Видимо нужно какие то настройки поменять в программе, потому что готовый GDS файл 3 версии подгружается в 4 версии нормально. Подскажите кто чем может. Заранее благодарю.
  2. ЮС
    28 фев 2010
    Чтоб не гадать на кофейной гуще, файл с измерениями приложить было слабо?
  3. АПП
    5 июл 2007
    Да еще заверить, что ошибка происходит при использовании последней весрсией плагина, которая скачена с http://www.credo-dialogue.com/Downloads ... T-4-0.aspx и установлена.
  4. Pavlinn_g
    21 окт 2009
    РФ, г.Ярославль
    Да можно и файл приложить. Сейчас попробую ::rolleyes24.gif:: А плагин установил с диска который с кредо диалог прислали
  5. ЮС
    28 фев 2010
    Pavlinn_g, нужен не gds, а никоновский файл с измерениями. Попробую загрузить его в свою четверку. Если загрузится нормально, значит проблемы не с файлом, а в настройках.
    Можете сами попробовать подгрузить "Nikon.rdf", он (по умолчанию) находится там, где установлена программа, в папке "Samples, Файлы ЭТ". Я этот формат грузил впервые и в DAT 4.10 не делал никаких настроек. Все прошло без проблем.
    Также можно открыть его в любом текстовом просмотрщике и сравнить формат записи со своим файлом.
  6. Pavlinn_g
    21 окт 2009
    РФ, г.Ярославль
    ЮС! прикрепляю файл с прибора (только другой уже проект!) , файл текстовый скомпонованный, который подгружаю и скрины в ворд, в какой последовательности все делаю. Программа не видит исходных координат! Возможно нужно как то их в текстовом файле по другому прописать. Абсолютно этот же файл грузиться в 3.10 и DOS без проблем. Еще раз прошу помочь разобраться. Заранее благодарен
    • oserki2.tar.gz
      620,4 КБ
  7. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    их попросту нет в ваших данных с прибора - ей нечего видеть.
    а что за формат в фале txt ?
  8. ЮС
    28 фев 2010
    Pavlinn_g, где у Вас файл измерений в формате rdf? Он также же может иметь расширение txt.
    В том файле, который Вы пытались подгрузить (agaf-les.txt) обрезан заголовок с нужной для CREDO_DAT информацией.
    Если "agaf-les с прибора.dat" действительно файл измерений, то почему он имеет такое расширение? CREDO_DAT его просто не видит.
    Измените ему расширение на rdf или txt и импорт измерений пройдет успешно. Будет лишь пара замечаний по поводу кода 501 (Вы там что-то пытались кодировать?).
    Координаты в проект не придут, поскольку их нет в файле измерений. То есть в поле не были выполнены необходимые действия при установки станции в приборе. Но если теперь в CREDO_DAT ввести координаты для исходных пунктов и выполнить предобработку и уравнивание, то все должно получиться (если не были допущены еще какие-то ошибки в процессе измерений).
  9. Pavlinn_g
    21 окт 2009
    РФ, г.Ярославль
    Большое спасибо за помощь! Действительно дело было в "заголовке" я его вставил в исходный файл и сразу же все подгрузилось и уравнялось. Я просто в предыдущих версиях всегда его обрезал и подгружал без него
