Credo_dat 3.0 не видит горизонтальные углы при импорте Topcon-GTS7
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Haterrr, 28 сен 2022.
  1. Haterrr
    26 сен 2021
    Собственно, такая проблема. Импортирую и вижу то, что на скрине(горизонтальных углов вообще нет, а вертикальные углы не все). Редактор измерений тоже не загружает этот файл. Может, кто сталкивался, знает такую проблему или, если у кого-то есть возможность, пересохраните в gds под версию 3.0 или под SDR, буду премного благодарен, встрял в командировке со старым Кредо на ноутбуке. credo.png
    • KRAK.TXT
      24,7 КБ
    • MUR.TXT
      14,9 КБ
    • OSH.TXT
      18,3 КБ
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    "Это" никак не связано с тем, что все горизонтальные направления отрицательные? Или вы не заглядывали внутрь ваших файлов, а тупо сбросили их сюда не глядя?
  3. Haterrr
    26 сен 2021
    кредо 4.1 сбрасывает и уравнивает их нормально
    --- Сообщения объединены, 28 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 28 сен 2022 ---
    а как в приборе поменять их, не нашли возможности
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    "Моя твоя не понимать".
  5. Haterrr
    26 сен 2021
    прибор китаец SOUTH NTS-362R, почему он экспортирует горизонтальные углы отрицательные, понять не можем
  6. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ты мне на слово поверил? Или как?
  7. Haterrr
    26 сен 2021
    даже если убрать отрицательные углы в txt, всё равно кредо видит не все углы
    видел я эти углы в текстовом файле, кредо 4.1 их норм уравнивало, а 3.0 не хочет
      118,3 КБ
  8. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Тогда ещё раз посмотри на них и посмотри на скриншоты. Что то "здесь" совсем нечисто.
  9. Haterrr
    26 сен 2021
    а почему тогда кредо 4.1 уравнивает? Что с этим можно сделать?
  10. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    "Прополоть" свои файлы в какой то другой (текстовой, например SDR, или что там ещё есть) вид и импортировать в Кредо через другой модуль. Как "прополоть"? Ручками.
  11. Haterrr
    26 сен 2021
    это очень долго будет, проще уже наверное в кредо вставить углы через калькулятор градусов
  12. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Делай как проще. Но я бы "поэкспериментировал" (Notepad++).
  13. Haterrr
    26 сен 2021
    спасибо за помощь
  14. shiz
    17 фев 2013
    Ни одного скрина с 4 версии Кредо, которая это кушает, а только с 3, которая не смогла... Людям без программы на руках сложно понять, что 4 версия делает такого при импорте и обрабатывает потом, чего не осиливает 3. Может 3 то немного сломана?
  15. Haterrr
    26 сен 2021
    3 сломанная, само собой. 4 недоступна сейчас, но она уравнивает и отрицательные горизонтальные углы. Нашёл на форуме, что проблема с этого прибора именно с версией кредо. Нужна 3.1 и выше
    --- Сообщения объединены, 29 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 29 сен 2022 ---
    Сбросили кредовские файлы 3.1, мой 3.0 всё равно их не открывает, может есть возможность у кого пересохранить в 3.0, буду благодарен
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Может в настройках кредо нужно указать правильную формулу места нуля?(хотя тут мимо наверное, измеряете чисто левым, скорее всего).Не пробовали gts6 формат?
  17. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Вот "это" больше всяких траблов с Кредо "напрягает". Кто-нибудь может подтвердить "этот" факт?
  18. Haterrr
    26 сен 2021
    GTS-6 тоже мимо, вообще ничего не импортирует
    оно загружает пустые пикеты и пикетов этих 1000+ вместо 300.
    Вроде нашёл пример в кредо 3.0, какой должен быть GTS7, просто нуля 5ого после точки не хватает. Сижу, доставляю нули вручную) Углы отрицательные тоже удалил, в кредо верну
  19. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    См. также "UNITS". У тебя "M,D", а согласно значений напрашивается "M,DMS".
  20. Haterrr
    26 сен 2021
    Резюмируя, с прибора SOUTH NTS-362R через GTS-7 можно скинуть в кредо 3.0 только доставив в блокноте нули пятым знаком после точки-разделителя и убрав отрицательные горизонтальные углы(если они есть). Всем спасибо за участие, тему можно закрыть.
