CREDO ТОПОПЛАН vs AUTO CAD классификатор слоев
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Антон_ПСБ, 13 сен 2016.
  1. Антон_ПСБ
    Антон_ПСБ Форумчанин
    Добрый день! Начальство поставило задачу: создать шаблон в CREDO ТОПОПЛАН(ДОРОГИ) для слоев в AUTO CAD. Связанных с требованиями к данным для актуализации базы данных СОМ ТЭСАД.
    То есть чертежи выполнены в формате dwg, все характерные объекты выполнены в отдельном слое.
    ЗАДАЧА: необходимо достичь того, чтобы после обработки в CREDO ТОПОПЛАН (ДОРОГИ) после импорта в AUTO CAD все объкты в своих, характерных им слоях( по максимуму, т.к. нельзя под каждый обект создать слой, по крайней мере сразу), в общем помогите начать создавать такую базу! Заранее благодарен!
  2. X-Y-H
    Антон_ПСБ, что такое
  3. Антон_ПСБ
    Системы Оперативного Мониторинга Транспортно-Эксплуатационного Состояния Автомобильных Дорог
    --- Сообщения объединены, 13 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 13 сен 2016 ---
    Новые требования
  4. X-Y-H
    Антон_ПСБ, типы линий автокад я так понял есть? Если каких то не хватает в классификаторе кредо их надо туда добавить.
    Далее в классификаторе у каждого уз есть слой в который будет падать автоматом в нужный слой при наличии скрипта - его можно взять у кредо.
    Затем настраиваете схему соответствия и конвертируете.
  5. Антон_ПСБ
    в схеме соответствия меняем название слоя(если нужно) ? правильно? затем в автокаде этот слой должен переименоваться?
  6. X-Y-H
    Антон_ПСБ, нет в классификаторе кредо.
    Антон_ПСБ, а для чего второй рисунок?
  7. Антон_ПСБ
    Отсканировалось так))
    Не могли бы Вы пошагово, более подробно пояснить, а то я в кредо недавно работаю
