CREDO Топоплан. Вопрос про классификатор.
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем trueStepan, 4 фев 2014.
  1. trueStepan
    3 ноя 2012
    Московская область
    Недавно, буквально только что, пришлось перейти с AutoCAD на CREDO III Топоплан. Скидываю данные с прибора в программу, всё красиво: точки, их номера, высоты... Начинаю отрисовку по абрису: беру любой объект линейный, площадной, точечный. Заканчиваю построение объекта. Открывается окно "Открыть Тематический объект". Тут имеется классификатор, но я не могу его открыть, наверно потому что он пустой. Где же шикарная библиотека условных обозначений? Подскажите пожалуйста, как можно решить этот вопрос?
  2. X-Y-H
    trueStepan нравится это.
  3. trueStepan
    3 ноя 2012
    Московская область
    Иван, версия 1.12
  4. X-Y-H
    Импорт общих ресурсов делал?
  5. trueStepan
    3 ноя 2012
    Московская область
    а что это?
  6. X-Y-H
    УЗ, шаблоны ведомостей и тп
  7. trueStepan
    3 ноя 2012
    Московская область
    а откуда их можно импортировать?
  8. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
  9. trueStepan
    3 ноя 2012
    Московская область
    нашел в руководстве эту тему, но не могу понять где этот Импорт DBX ????
  10. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    trueStepan, открываете программу (никакой набор проектов не открыт). Далее данные-> импорт разделяемых ресурсов.
  11. trueStepan
    3 ноя 2012
    Московская область
    УРА! Заработало! ::hi::Сева, спасибо за файл!!! Он оказывается был и у меня. Только я его искал на установочном диске, а он оказывается находится в установленной папке с программой... Спасибо! Иван и Всеволод за советы, а то я смотрю в руководство и вижу фигу ::biggrin24.gif::::laugh24.gif:: А библиотека действительно шикарная!
  12. Novokuznetsk
    20 фев 2014
    В версии Топоплан 1.03 где еще "Общие ресурсы", а не "Разделяемые ресурсы" импорт видимо надо производить с помощью "Менеджера Баз данных", как на рисунке ниже. Однако импорта файла от Севы не происходит, говорит ошибка импорта разделяемых данных. Подскажите как установить Классификатор в Топоплан старой версии. В "Редактор классификатора" тоже ничего нельзя импортировать. Заранее спасибо.
  13. X-Y-H
    Novokuznetsk, никак, нужно новую версию.
  14. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    Novokuznetsk, обновитесь хотя бы до 1.06(это бесплатно). Не очень понятна проблема. Вы хотите конкретно мой файл импортировать? тогда никак, у меня последней версии.
    Или у Вас просто база без классификатора? Я точно не помню, но вроде при создании новой базы, она заполняется ресурсами. В крайнем случае, можете создать, а потом сделать из неё экспорт... Или Вам
    Albert_85 нравится это.
  15. Novokuznetsk
    20 фев 2014
    Сева, спасибо! Обновить врят ли получится так как версия взломанная. С классификатором разобрался. Нужно было через Менеджер Баз данных импортировать существующую базу Общих ресурсов, хранимую в папке: C:\Program Files\Common Files\Credo Shared\DBData\ShareData.dbx
  16. X-Y-H
    Бросьте это дело мой вам совет, 1.03 была одной из худших версий.
  17. Novokuznetsk
    20 фев 2014
    Если есть возможность, поделитесь со студентом рабочей/взломанной версией любой из программ: Credo_DAT, Topoplan, Genplan, Roads или Converter. Буду рад. За неимением другого, приходится делать курсовую работу в тех версиях, которые выложены в интернете. Конечно они староваты, к примеру работоспособная версия Credo_DAT вообще 3.04, но функционала хватает для простейшего построения, отображения теохода, участка и рельефа с горизонталями. Для учебных целей в общем пойдет.
  18. X-Y-H
    Novokuznetsk, так как вы новичок вам скажу - у нас запрещен поиск взломанных продуктов. Если вам так надо могу в выходные предложить свой ключ через интернет.
    Is.Nic нравится это.
  19. Bubba
    10 июл 2014
    Можно ли в редакторе классификатора в кредо топоплан убрать заливку для некоторых значков?Интересуют опоры и выходы коммуникаций.
    Пока у самого получилось лишь поменять фон.Требуют чтобы при сдаче в автокаде заливка значка сливалась с фоном.
  20. X-Y-H
    Bubba, редактируйте символ.
