Credo topoplan тахеометр сокиа сет 610
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем Руслан Ш, 6 май 2010.
  1. подскажите пожалуйста как обрабатывать топографию в Credo topoplan тахеометр сокиа сет 610
  2. Попова Наталья
    Попова Наталья Форумчанин
    Добрый день!
    Подскажите вы работали с координатами или с линейно угловыми измерениями?
  3. Верещагин
    Никак. Также, как и AutoCAD, например.
    Для обработки данных используется Credo_DAT. В Топоплане план рисуется, и модель тахеометра значения не имеет. Туда идут только точки и линии, но не измерения.
    То есть Вы можете скинуть в ТОПОПЛАН данные, уже обработанные в DAT, Sokkia_Link, или еще в чем (в том числе и в виде .dxf), либо файл с координатами, вычисленными тахеометром. Ну, или вручную откладывать каждый угол и расстояние. ::smile24.gif::
    Но вот непосредственно данные измерений (протоколы) эта программа не воспринимает, она не для того.
  4. Maestro_Geo
    Maestro_Geo Форумчанин
    Самый простой вариант, обсчитать в кредо дат и потом экспортировать данные в топоплан. Лучше всего найти учебник по топоплану и почитать. Там все хорошо описано.
  5. можно еще из сокия_линк в txt и в топоплан координатки будут с высотой а если через dxf то высоты не будет !!! ну у меня так постоянно было...
