Здравствуйте, на Windows 7, при попытке запустить, Топоплан он "висит" в процессах и ничего дальше не происходит, может кто-нибудь знает, из-за чего это происходит и что делать? На Windows XP все работает.
Когда задаете такие вопросы, то оглашайте список: -железо компа -версия Топоплана -версия и разрядность винды
Переустановить пробовали (не забудьте сделать экспорт общих ресурсов)? Сервиспаки все стоят? --- Сообщения объединены, 24 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 24 дек 2014 --- Вроде без проблем на х64. Хотя версия старая.
у мну 1.06 на х64 не пошла. На х32 без проблем. Да и вообще Кредо не гарантирует работу этой версии Топоплана на семерке.
Вообще, Топоплан у нас в организации работает на Windows 7 x64, причем, хорошо работает. Проблема возникает периодически и я пока не понял почему это происходит. Сегодня уже все работает. Такое ощущение, что это не из-за того компьютера, на котором установлена программа, а по другой, может быть, внешней причине. Спасибо всем.
X-Y-H, ключи на сервере, свободные, на тот момент были, никакие сообщения не выдавались, просто в процессах висит и все, если запустить еще раз, то добавляется еще процесс и так далее, хоть 10 раз запусти -- будет 10 процессов topoplan.exe
