Не первый год замужем но.... Стал счастливым пользователем сего продукта, до этого только дос и 3.06 не оригинальные. Решил сделать сьемку без RTK под прибор, т.к. колонны и тп. и вот загружаю я все это дело в кредятину ииии, ошибки в измерениях он показывает, грубые видит, но при этом ход уравнивает, S/Fs > всегда 1000000 , невязки нулевые, точность проекта не поменять, ошибка расстояний между исходниками 0,001(никак не подогнать).... ай нид хелп, от чего оттолкнуться завтра подскажите коллеги... PS. Человек который работал до меня(умный,вьедлевый и т.п.) мной уважаемый! Сказал сегодня, на мой взгляд просто чушь но --- при определении исходников в RTK так всегда..... сам файл и прины выложу завтра по приезду на работу около 10.30
Хрень полная, у меня {tbody} Проект: Дата: 29.09.2016 Характеристика теодолитных ходов Ход Класс Точки хода Длина хода N Nb Fb факт. Fb доп. Невязка до уравнивания Невязки по уравн. дир. углам{tr} Fx Fy Fs{td=85x@} /Fs{/td} {td=71x@} Fx{/td} {td=colspan:2|81x@} Fy{/td} {td=90x@} Fs{/td} {td=85x@} /Fs{/td} {/tr} {tr} {td=43x@} 1{/td} {td=95x@} 2{/td} {td=166x@} 3{/td} {td=85x@} 4{/td} {td=38x@} 5{/td} {td=38x@} 6{/td} {td=109x@} 7{/td} {td=104x@} 8{/td} {td=76x@} 9{/td} {td=66x@} 10{/td} {td=71x@} 11{/td} {td=85x@} 12{/td} {td=71x@} 13{/td} {td=colspan:2|81x@} 14{/td} {td=90x@} 15{/td} {td=85x@} 16{/td} {/tr} {tr} {td=43x@} 1{/td} {td=95x@} Теоходы и мкр.трн. (3.0´){/td} {td=166x@} PP15666, D2, ..., SV1{/td} {td=85x@} 222 {/td} {td=38x@} 13{/td} {td=38x@} 13{/td} {td=109x@} 0°01'51"{/td} {td=104x@} 0°10'49"{/td} {td=76x@} -0.099{/td} {td=66x@} 232 252 {/td} {td=71x@} {/td} {td=85x@} 11546{/td} {td=71x@} 000 000 001 {/td} {td=colspan:2|81x@} {/td} {td=90x@} {/td} {td=85x@} >1000000{/td} {/tr} {tr} {td=43x@} 2{/td} {td=95x@} Теоходы и мкр.трн. (3.0´){/td} {td=166x@} PP15664, D1, PP15667{/td} {td=85x@} 992 {/td} {td=38x@} 3{/td} {td=38x@} 2{/td} {td=109x@} -0°00'11"{/td} {td=104x@} 0°04'15"{/td} {td=76x@} 064 037 074 {/td} {td=66x@} {/td} {td=71x@} {/td} {td=85x@} 5806{/td} {td=71x@} -0.001{/td} {td=colspan:2|81x@} 000 001 {/td} {td=90x@} {/td} {td=85x@} 380004{/td} {/tr} {/tbody} {/td}{/tr}{/tbody} --- Сообщения объединены, 29 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 29 сен 2016 --- добился только того пока что поменялся класс... и то непонятно как, до этого не давал сделать енто..
Не понял, я просто открыл ваш проект, выполнил предобработку, Л1, Уравнивание. Даже не менял класс точности.
Вот в том то и дело, руки похоже кривые или сисадмины наворотили что-то, или настройки не выставленны. Читаю блин мануал....
А что с длинной хода? У меня 3 км. Да, установлен кредо дат проф.4.11 --- Сообщения объединены, 29 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 29 сен 2016 --- Попробуйте убрать галку, учет ошибок исходных пунктов
У меня так просто нельзя самому переустановить, просил еще вчера, Админы типа переустановили, но периодически выкидывает ошибку про ключ... Про галку завтра попробую Будет новый формат --- Сообщения объединены, 29 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 29 сен 2016 --- Сохранил спец в 3.12
ну я не совсем ламер))) в общем вернулся к 3.05 и все решилось, но хочется же общаться с новым ЛИЦЕНЗИОННЫМ продуктом) --- Сообщения объединены, 30 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 30 сен 2016 --- Спасасибо тем кто пытался помочь
