Credo не хочет работать с видеокартой Asus GTS 450 1Gb.
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем ASShabanov, 11 май 2011.
  1. ASShabanov
    10 май 2011
    Доброго времени суток!
    Проблема такая. На одном (1) компе все прекрасно с ней работает, а на втором (2) именно на Геодезических работах как на фото. Вчем может быть трабла? Вчера весь мозг сломал ::biggrin24.gif::
      352,2 КБ
  2. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    Скорее всего, дело не в видеокарте (программный комплекс ведь запускается, как я понял, сообщения появляются), а в ОС, либо в корректности установки самой программы.
    Подружить Credo_DOS с новыми "осями" весьма непросто. Особенно нелицензионные.
  3. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    DOS-BOX вам в помощ.
  4. ASShabanov
    10 май 2011
    Винда ХР, Dos-BOX не вариант. А если воткну Palit Nvidia GTS 250 то все работает. Хотел в магазине на них поменять, нету сняли с производства.
  5. Daidok
    22 ноя 2010
    Nvidia все что выше 7 серии не катит в dos ищи бу
  6. ASShabanov
    10 май 2011
    Как не катит? Я же написал что на одном компе все работает, а на другом нет. Железо разное.
  7. X-Y-H
